Zeilenumbruch in einem Skript im Wincc
PeterGötz
wie kann ich in einem VB-Skript einen Zeilenumbruch tätigen ohne dass die Syntax meiner Logik leidet. Meine Ausdrücke sind teilweise recht lange, und daher schlecht lesbar.
Beispiel:
If Not SmartTags("E_Hubtisch_belegt") And Not (SmartTags("E_Hub_Senken_Aus") Or SmartTags("E_Hub_AbgabeRollbahn")) Then
Obiger Ausdruck wird im WinCC einzeiglig dargestellt, und muss um diesen Lesen zu können immer horizontal gescrollt werden.
Geht die Programmierung eines Ausdruckes in WinCC in einem VB-Skript auch mehrzeilig? Wenn ja, wie?
Gruß Peter Götz
Then
geht das so nicht?
normal mit nem unterstrich.
versuchs mal so
PHP:
If Not SmartTags("E_Hubtisch_belegt")_
   And Not (SmartTags("E_Hub_Senken_Aus")_
Then
Nein so geht das nicht:
Beispiel unten was funktioniert, wenn auch logik nicht sinnvoll aber Syntax stimm:
If (SmartTags("E_61_6") Or SmartTags("E_61_3")Or SmartTags("E_61_4")) And SmartTags("E_61_5") Then
End If
Die Syntaxprüfung zeigt keine Fehler in obiger Zeile. (Bis Then steht alles in einer Zeile).
End If
Hier ist nun vor dem AND ein Zeilenumbruch eingefügt. Bei der Syntaxprüfung meldet WinCC in roter Schrift 'THEN' erwartet in Zeile 5, Spalte 70
Es gibt ein Zeilenumbruchzeichen bzw. Verlängerungszeichen im Basic. Wie lautet es und funktioniert es auch im WINcc Skripten?
ich schließe mich der Frage des Zeilenumbruchs in WinCC bei einem VB-Script an.
Jedoch möchte ich einen Text dynamisieren (Runtime).
Ich möchte anhand eines Bits zwei Texte anzeigen: Parameter gespeichert und Parameter unterschiedlich.
Allerdings mit "Enter" etwa so:
Parameter
gespeichert
Parameter
unterschiedlich
Das Script wird bei einem Element (Statischer Text) der Eigenschaft "Text" zyklisch ausgeführt.
Derzeit sieht es so aus:
Function Text_Trigger(ByVal Item)
If HMIRuntime.Tags("HMI_Auswahl_Anzeige_Ladegeraet_Vergleich").Read = False Then
Item.Text = "Parameter_gespeichert"
Else
Item.Text = "Parameter_unterschiedlich"
End If
End Function
Wie/Wo muss der Unterstrich hin? Jedenfalls nicht innerhalb der " " da er ansonsten als Text mit ausgegeben wird.
Vielen Dank
michstein
die gegebene Antwort hat mit deiner Problematik nichts zu tun.
Du mußt eine Zeilenschaltung in dein Label bekommen. Das geht wahrscheinlich mit Shift-Enter oder Alt-Enter.
Also alles was zwischen den " " steht, also auch ein \n etc.... wird demnach als Text dargestellt und nicht als Sonderzeichen/Befehl erkannt.
Es muss doch einen Weg geben, dem Editor mitzuteilen, dass hier ein Absatz hingehört.
MFG
