skript test mit Runtimesimu Wincc flex
Ja! Das hättest Du auch einfach ausprobieren können.
Die Runtime(-Simulation) führt die Skripte genau so aus wie auf dem echten Panel.
Wenn die Skripte allerdings File-Operationen enthalten, dann beachte die für Panel
und PC(-Simulation) unterschiedlichen Befehle und wie man trotzdem testen kann.
FAQ: WinCC flexible Dateien lesen/schreiben mit VB-Script
Guten Morgen,
es ist möglich das Skript zyklisch aufzurufen oder mit einer Variablen zu koppeln. Bei Wertänderung würde dann das Skript ausgeführt werden.
Hallo Andy,
ein Skript auf einem Panel in einer Schleife dauerhaft laufen lassen ist keine gute Idee,
weil in dieser Zeit die Ausführung anderer Skripte nicht möglich ist. WinCc flexible kann
nur 1 Skript "gleichzeitig".
Du solltest Dir Deine Aufgabe in Teilschritte ohne Warte-Schleifen zerlegen und für die
Aneinanderreihung der Teilaufgaben "Ereignisse" für weitere Skriptaufrufe erzeugen.
Das ist leider oft nur mit Hilfe der SPS möglich, z.B. "bei Wertänderung" einer Variable.
Es gibt nur sehr wenige Anwendungen, wo in einer Schleife auf das Ergebnis einer Operation
gewartet werden muß. Dann sollte die Schleife aber zeitüberwacht laufen (nur wenige Sekunden!).
