WinCC 6.0 Export und Importieren von Einzelmeldungen
Cosi
Morgen zusammen,
Habe hier ein Problem beim exportieren bzw. importieren von Einzelmeldungen. Ich würde gerne die Einzelmeldungen des einen Projektes in ein anderes kopieren. Nachdem ich die Einzelmeldungen exportiert habe, wechsel ich in das andere Projekt und versuche die Einzelmeldung zu importieren. WinCC will aber nicht so wie ich es gerne hätte und zwar schreibt es mir folgende Meldung:
Importmodus ungeeignet
Es wurden keine Meldungen importiert!
Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Projekte sind beide mit WinCC6.0 SP3 + Hotfix 2 erstellt worden.
MfG Cosi
Morgen zusammen,
Eigentlich sollte alles passen.
Das eigenartige ist, das ich selbst aus dem eigenen Projekt keine Einzelmeldungen importieren kann. Ich exportiere also die Fehlermeldungen aus Projekt 1 und versuche diese auch wieder in Projekt 1 zu importieren mit dem gleichen Ergebnis wie oben beschrieben.
Ich denke ich versuche es mal mit einer Neuinstallation von WinCC, da ich den Fehler eher dort vermute.
ahh gleiches Problem hab ich auch gehabt. Mir fällt nur nicht mehr ein was ich gemacht hab.
Werd mich morgen dran setzen geb dann bescheit
