hallo alle zusammen,
habe mir für private Zwecke ein Touch Panel TP177A bestellt, doch ich bekomme keine Verbindung über MPI hin.
Ich habe dazu eine CPU 314 1AE04-0AB0 und auf meinen Rechner habe ich WinCC Flexible 2008 SP1.
Adressen sind wie folgt vergeben
Rechner Adresse 1, CPU 2, TP 3
Bei der Diagnose erkennt der Rechner auch das TP und es ist alles ok.
aber sobald ich in WinCC was transferieren will kommt immer der Fehler "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, Über prüfen sie Schnittstellen, Baudrate, Kabel etc.
Busabschlusswiderstände stehen bei CPU und TP auf ON. Hab die auch schon mal umgestellt und da ging es auch nicht.
Hab dann die CPU mit Kabel und allen mal mit auf Arbeit genommen um zu schauen ob alles in Ordnung ist. Dort hab ich ein TP177B Color angeschlossen und es hat auf Anhieb funktioniert.
Ich wollte dann in WinCC über Transfer das Betriebssystem aktualisieren, aber das geht auch nicht, da keine Verbindung zu Stande kommt.
Ich steh echt langsam aufn Schlauch.
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß seppl88
Gruß seppl88
