WinCC Flexible Rezepturdatensätze kopieren
Andreas
Ich habe in einer WinCC Flexible 2008 ca. 10 Zezepturen die alle mit den selben Datensätzen laufen sollen... Gibt es eine möglichkeit alle Datensätze einer Rezeptur auf alle anderen Rezepturen zu übertragen?
Die Alternative ist ja glaube ich, das ich alle Datensätze in der Projektierung anlege...
Andreas
Wenn dein Panel Scriptfähig ist könntest du das über eine kleinen schleife
machen indem du das Mutterrezpt ladest und dann immer Speichern unter.
Ist dein Panel nicht scriptfähig, muß du das aus der SPS heraus lösen,
indem du bei Wertänderung einer Variabel die Funktion aufrufst Rezeptur
laden, bekommst du dann über eine Statusvariabel zurück das es funktioniert
hat, kannst du dann die Rezeptur wieder durch eine Variabel gesteuert
speichern.
Noch eine Möglichkeit währe ein Steuerauftrag. Aber alles ein wenig Fleißarbeit
