Siemens Mobile Panel mit Allen Bradley via EthernetIP verbinden
Strangeman
kann mir vielleicht mal jemand behilflich sein, welche Einstellungen in WinCC-Flexibel zu machen sind, damit ich ein Siemens MobilePanel 177 PN mit einer Allen Bradley CompactLogix L32E verbinden kann? Besonders interessant ist, welche Eingaben bei den Verbindungen für den Kommunikationspfad gemacht werden müssen!?!?
Außerdem bin ich mir nicht sicher nicht sicher ob es reicht, wenn ein Variablenname nur die Tag-Beschreibung bekommt.
vielen Dank im voraus!
Hallo Frank,
vielen Dank für deinen Hinweis!
Aber hier ist die Lösung des Problems:
Im Benutzerhandbuch für:
SIMATIC HMI
WinCC flexible 2008
Kommunikation Teil 2
sind alle vorzunehmenden Einstellungen genau beschrieben und ja Siemens unterstützt EthernetIP...der Treiber wird mit der Appklikation ans Panel übertragen.
Das Problem warum bei mir keine Verbindung möglich war lag nicht an den Kommmunikationseinstellungen seitens WinCC Flexibel oder des Treibers...sondern vielmehr dürfen nur Variablen innerhalb der AllenBradley Steuerung bei Control Tags angesprochen werden. ProgrammsTags werden nicht erkannt....
soweit ist das meine Erfahrung damit!
hintergrund des ganzen war übrigends eine Verbindungsumschaltung zwischen 2 Steuerung von einem Panel aus!
Das funktioniert nun einwandfrei!
Wenn jemand weitere Fragen hat immer her damit ;)
