WinCC flex VBS Problem
Zyrano
ich habe folgendes Problem. Um die Schriftgrösse von einem Datagrid Steuerelement zu verändern, muss ich ein neues "System.drawing.font" object erstellen.
In einem VB Code würde das wie folgt aussehen:
dim DBGrid
set DBGrid = HmiRuntime.SCreens("Bild").ScreenIrems("Grid")
DBGrid.standartFont = new System.Drawing.Font("Arial",12, bold)
Leider kann ich im WinCC flexible das object "new System.Drawing.Font" nicht erzeugen, da ich offensichtlich auf den namespace keinen Zugriff habe.
Ich bin leider was VBscript betrifft nicht so bewandert. Habt ihr vielleicht eine Idee oder am besten ein Codebeispiel? Danke
Genau welche OCX ist es ?
Funktioniert diese OCX überhaupt in WinCC Flex ?
Mein Erfahrung ist, das obwohl das man ein OCX einbinden kann, bedeutet es nicht das es funktioniert in WinCC Flex RT.
Das ist das "Simens Step 7 Grid Control" - K7 Grid.
Bis jetzt läuft es in der Runtime in der Simulation ziemlich stabil, aber auf dem eigentlichen IPC habe ich die Runtime noch nicht aufgespielt.
Da aber die Runtime auf meinem PG funktioniert, gehe ich davon aus, dass dies keine Probleme macht.
hast du eine Idee zu meinem Problem?
Leider keine Ahnung woran es liegt.
Diese System.drawing.font Objekt, kan man es unter die Variablen Parameter für das eingebettete OCX finden ?
Kann man diese OCX ohne weitere verbreiten ?
Wenn es ein Teil von STEP7 Installation ist, kan man ja nicht davon ausgehen das es auf allen PCs befindet.
