Wincc Flexible zum Projektieren auf Windows Embbeded?
Gerri
Hallo, gibt es eine Möglichkeit WinCC Flex auf einer MIcrobox 427 C mit windows embedded zu installierne. Ich bekomme immer den Fehler: SQL 2005 VSS Write nicht gefunden.
Ob es geht oder nicht, keine Ahnung.
Aber wenn es gehen wurde, dann muste man ja immer wieder das EWF filter aus und einschalten. Sonnst verschwindet dein WinCC Flex Projekt beim ausschalten !
was mienst du mit EWF Filter. Ich der Ausdruck ist mir nicht bekannt. Zumnidest habe ich nie bewusst damit gearbeitet denke ich
Du solltest nach der Inbetriebnahme die Partition mit dem Betriebsystem
abschließen. So kann nicht aus versehen mal eben irgendetwas gelöscht oder
instaliert werden. Siemens empfiehlt dazu den EWF zu nutzen. Dann wird bei
Neustart das Betriebssystem in den RAM geladen und daraus gearbeitet.
Wenn jetzt vom Maschienenbediener mal aus versehehn der Explorer gelöscht
oder ein Spiel installiert wird, ist nach einen Neustart alles wieder beim Alten,
da nichts auf der Platte gespeichert oder gelöscht werden kann.
leider sind wir vom Thema abgekommen. Was muss man tun um WinCCFlexible auf einem embedded system zu nutzen?
was meinst du mit aufgeschlossen? ich habe step 7 auf c installiert, das hat problemlos funtkioniert. Hilft dir das weiter?
Beim SQL 2005 Setup wird beim letzten Punkt die Konfiguration abgebrochen u zwar SQL Server Database Services:
SQL Server Setup cannot install files to compressed or encrypted folder : C\rogram\FIles\icrosoft SQL Server.
Das passiert bei c und d als installationsverzeichnis
alles klar, unter eigenschaften des laufwerks muss " compressed files to save disk space" deaktiviert werden. Mal schaun obs dann noch funkt.
