WinCC flexible Runtime und Panels gemeinsam an einer CPU
Fluffy256
Hallo zusammen!
Wir wollen zusätzlich an zwei CPUs (312 und 313C) welche bereits mit Panels (Mp377 und TP177A) bestückt sind ein PC mit einer WinCC Flex Runtime 2008 installieren.
Dieser soll als Leitsystem alle Panels ersetzten.
Kann man mit dem PC und der Runtime auch auf alle Variablen der CPUs zugreifen, während dies gleichzeit auch auf dem jeweiligen Panel möglich ist?
Also von zwei Visus aus auf die Daten einer CPU?
Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
Viele Grüße
Na klar geht das, kein problem, ich habe bis zu 5 Panels und eine Runtime an einer CPU - kein Problem. Nur solltest du darauf achten, das eventuell eine DP Anbindung erfolgt, da die MPI schnell an Ihre Grenzen stößt und laaaangsam wird.
Super! Vielen Dank.
Dann probier ich das mal aus. Im Moment läuft noch alles über MPI 187,5 kbit. Ich denke wir gehen dann auf Profibus und versuchen 1,5Mbits.
Eine Warnung:
Die MPI Schnittstellen sind nicht galwanisch getrennt.
Wenn man so eine gemeinsame MPI-Netzwerk zusammenstückt, dann hängen alle CPUs zusammen bis auf die Rückwandbus !
(Teilweis) Auf diesen Grund empfiehlt Siemens eine Max totale Buslänge von 50 m. Man kann diese Grenze umgehen indem man Repeater einsetzt.
Für ein PC auf MPI zu bringen braucht man ein CP5611 oder CP5621.
Alles dies wurde bei mir bedeuten das es lohnt sich besser die zwei CPUs mit CP343-1 LEAN auszurüsten. Noch besser: Die alte MPI CPUs mit PN CPUs austauschen.
... und als Ergänzung zu dem Beitrag von Jesper :
Da du wirst feststellen, dass der Profibus (egal mit welcher Baudrate) dir die Variablen für die Visu nicht viel schneller wie der MPI zur Verfügung stellt - der PB bedient erstmal und vorrangig die Perepherie ...
Ich würde es hier ggf. mit einer CPU versuchen, die dir eine Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung stellt und dann die Kopplung darüber fahren.
