Hallo Zusammen,
Ich erstelle zur Zeit eine Anwendung, bei der ich 12 mal die gleichen Variablen benötige, nur mit einer andern Nummer.
Ein Beispiel:
APE_1_Auswahl
APE_1_Grafik
usw.
in dem nächste Variablenordner soll dann
APE_2_Auswahl
APE_2_Grafik
stehen.
Der Oberwahnsinn, wäre natürlich wenn man den Adressbereich des DB auch noch mit erweitern könnte. Also das ich zu den jeweiligen ersten Adresse den Ersten APE_1 Adressbereich addiere und dann auch die Adressen nicht neu eingeben muss
Nachdem es viele Variablen sind und das ganze 12 mal suche ich eine Suchen/Ersetzen funkion mit der ich die jeweilige Zahl ersetzen kann.
Bis jetzt habe ich versucht die komplette Variablenliste in Excel zu kopieren und hier zu verändern, allerdings kann ich immer nur einen Eintrag kopieren und spare kein bisschen Arbeit.
Gibts hierfür in WinCC eine Funktion?
Oder gibt es eine Möglichkeit Variablen aus/in WinCC via txt oder excel Tabellen zu importieren?
Vielen Dank
Ein Beispiel:
APE_1_Auswahl
APE_1_Grafik
usw.
APE_2_Auswahl
APE_2_Grafik
stehen.
Vielen Dank
