Touchpanel, ca. 7" für GLT per SPS (Beckhoff BC9000)
A
Anonymous
Guest
Hallo Forum,
ich möchte mein Haus mit Gebäudeleittechnik auszustatten. Es geht um Verschattung, Rolladen, Lichtsteuerung usw. Hierzu habe ich den BC9000 ausgewählt. Als Maschinenbautechniker hoffe ich die SPS programmiert zu bekommen. Zwei Arbeitskollegen können mir auch dabei helfen.
Worum es mir geht:
Allerdings suche ich nun noch eine kostengünstige Visualisierung. 10" Panels aus der Industrie haben IP67 usw. Sprich mehr als sein muss, was sich leider auch im Preis niederschlägt. 1500 Euro nach Liste ist dafür echt zu viel.
Wer hat einen Tipp für mich? Gibts LCD's als Touchpanel mit OPC-Schnittstelle? Es sollte auch einfach zu programmieren sein!
Ich möchte einfache Grafiken mit ca. 6" visualisieren, drei Farben reichen, vielleicht noch ein paar Funktionstasten...
Toll wäre ein STN mit Ethernet :)
Danke !
Viele Grüße
PS: per suche nix gefunden und hoffe hier richtig zu sein (oder müsste ich zu Hardware?)
Mußt du die Visualisierung ständig parat haben? Muß es ein Touchscreen sein? Wenn der BC Routineaufgaben selbsttätig erledigt, reicht es doch, eine Visualisierung bei Bedarf auf einem PC aufzumachen?
es geht um Kommunikation. Bei verlassen des Hauses drücke ich eine Taste und bekomme gesagt ob alle Lichter aus sind und ob alle Fenster zu sind. Im Sommer sind es eher die Fenster und im Winter eher die Lichter. Wichtig hierbei ist, daß es schnell zu begreifen ist. EIne Grafik ist dafür wesentlich besser als einige Zeilen Text, di e vielleicht noch gescrollt werden müssen :-(
Vorallem ist möchte ich nur ein Panel in den nächsten 10 Jahren anschaffen. Erweiterung der Funktionen sollen gut möglich sein.
Hei,
danke.
So'n VT575W wäre gut :)
Das kann auch Ethernet. Aber was ich nicht verstehe: Kann das auch mit einer SPS sprechen welche am Ethernet hängt??
also wenn du ein solches Panel einsetzen willst, welches kein WinCE oder Linux hat sondern mit so etwas wie ProTool projektiert wird, müsste es für die Beckhoff Klemmen am besten Modbus TCP unterstützen.
Gruß Sebastian
Danke für den "Modbus TCP" Tipp.
Leider können die ESAhmi.com Geräte das aber nicht :-(
Also: Wer kann mir einen Hersteller nenne der preiswerte Panels vertreibt die Modbus TCP können :)
DANKE sagt ein Anfänger
Vorsicht mit dem Modbus: Soweit ich mich erinnere kannst du beim BC9000 nur einige wenige Worte (8?,10,16?) als Modbus I/O konfigurieren und keineswegs auf den ganzen Speicher zugreifen!
Wenn dir das nicht reicht, wird es ein Krampf: Du müßtest in einem Modbus Word, eine Adresse hinterlegen, deren Inhalt dir vom BC-Programm auf einem anderen Modbus-Wort ausgegeben wird.
Wirklich? Gibts das irgendwo zum nachlesen?
laut Beckhoff.de kann der BC9000:
TwinCAT ADS, Modbus TCP
Das Handbuch habe ich runtergeladen, aber ich kann mit den vielen Worte nicht anfangen. :-(
