WinCC flexible 2007 Advance
Rici
Hallo Leute,
ich möchte in der Ecke einer Schaltfläche ein kleines Bild einfügen,
welches sichtbar oder unsichtbar sein soll.
Nun mein Problem, an der Stelle wo dieses kleines Bild sich befindet kann ich die Schaltfläche nicht betätigen. Lege ich eine unsichtbare Schaltfläche über das Bild, habe ich keine visuelle Bestätigung dass diese Schaltfläche betätigt wurde.
Muss ich nun z.B. mit Paint, das kleine Bild so zurechtschneiden dass dieses als normale Grafik in die Schaltfläche integriert wird oder gibt es eine andere Lösung?
ich muss diese Prozedur nämlich sehr oft durchführen.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
du könntest auch 2 Schaltflächen nebeneinander setzen - in der einen ist das Bild und in der anderen der Text. Die gewünschte Aktion führst du dann mit beiden aus ...
Ansonsten könntest du noch den Text mit in die Grafik integrieren - das halte ich aber nicht unbedingt für toll ...
Wenn du bei der Schaltfläche mit Bild und bei der unsichtbaren Schaltfläche die gleiche Variable projektierst, müsste sich doch beim Ändern der Variable durch die unsichtbare Schaltfläche auch der Zustand der anderen Schaltfläche ändern, weil sich ja die Variable ändert, oder?
Also:
unsichb.Schalfläche=0 -> Variable=0 -> sichtbareSchaltfläche=0 (z.B. grau)
unsichb.Schalfläche=1 -> Variable=1 -> sichtbareSchaltfläche=1 (z.B. grün)
Hallo.
Danke für die Antworten
aber ich habe keinen Text.
und Günni ich wollte das die schaltfläche sich mit einem 3D effekt betätigän läst so wie alle anderen auch. Ich glaube das wird hier nicht der Fall sein.
