Helmpflicht
Moin,
Ich hab heute ein bisschen mit einem Server-Client-System unter WinCC 7.0 rumgespielt.
Hat auch so alles gut geklappt, der Server läuft mit seinem Projekt und zeigt mir alle Variablen usw an. Der Client ist im Serverprojekt eingetragen. Die Serverdaten, "Packages" usw sind erzeugt und auf den Client übertragen.
Jetzt hab ich aber bei Client ein Problem. Wie gesagt, die Verbindung zum Server ist auf dem Client angelegt und funktioniert auch "irgendwie", ich kann jedenfalls die Serverdaten aktualisieren und wenn ich auf dem Server z.B. ein Bild hinzufüge, sehe ich das dann auch auf dem Client (also steht die Verbindung zwischen den Beiden schonmal).
Wenn ich jetzt aber das Projekt auf dem Client aktiviere, kommt noch beim Starten die Meldung, das das Startbild nicht gefunden wurde. Es erscheint ein Fester, in dem ich die Bilderliste des Servers sehe, aber wenn ich eins auswähle, kommt wieder die Fehlermeldung. Wenn ich mir auf den Rechnern im WinCC-Explorer den Status der Verbindung anzeigen lassen, ist die Verbindung aber aufgebaut. Zur Info: Die Rechner sind Siemens-PCs mit zwei Netzwerkkarten, im Simatic-Shell ist aber bei beiden die richtige Karte ausgewählt.
Hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen kann, das ich das Startbild am Client nicht öffnen kann? (Falls noch Angaben fehlen, einfach reinschreiben, was Ihr noch wissen müsst)
DANKE
DANKE
