usb-stick unter wince
Danke für die Hilfe
Nach Update mit hotfix6 und Betriebsystem neu laden(das gleiche) läuft der script.
Gruss rr_zx
Was haben die funktionierenden Sticks eigentlich gemeinsam? Ist schon ärgerlich das einige nicht funktionieren! Kann ich eigentlich den Stick nachträglich nochmal formatiren in CE? Hab da nichts gefunden...
habe hier 2 op277 unter flex.
sticks die unter protool funktioniert haben laufen unter flex nicht mehr.
im prinzip habe ich keinen der funktioniert :(
weiss da jemand was?
USB-Stick an CE3.0 6" Panels
habe erst Anfang des Jahres zwei OP277 mit WCf2005 gehabt und da schon ein wenig mit USB gespielt: also mein Sandisk-USB-zu-SD/MMC-Adapter brauchte zusätzlich einen USB-Hub mit Zusatzversorgung - der ist so stromhungrig, das der nicht direkt am Panel läuft (auch jetzt bei mir nebenliegend auf dem Tisch mit TP177mono bzw. TP277 nur mit Zusatzstrom vom Hub).
Sandisk cruizer micro 512 läuft problemlos direkt am Panel (TP177/277).
Getestet habe ich normale Dateioperationen auf CE-Ebene, Rezeptexport auf USB und den Backup-Restore im Controlpanel.
Aber irgendwo habe ich gelesen, dass Siemens den Backup-Restore mit USB-Stick nicht freigegeben hat. Kennt jemand das Problem, oder ist das schlicht mal wieder einfach nicht systemgetestet?
Gruß von dem, der gerne perfekt wäre
