Zeitvorgabe aus TP170A
A
Anonymous
Guest
habe ein kleines Problem mit meiner Zeitvorgabe im TP170A.
Wenn ich ein Vorgabe von 180 mache, so sind diese im S7-Programm immer als ms angezeigt, möchte aber die Anzeige in Sekunden oder Minuten.
Man könnte dies im S7-Programm umrechnen, aber gibt es nicht
eine simple Möglichkeit über das TP170A Zeitvorgaben direkt in Sek. oder Min. einzugeben.
Gruß aus Duisburg
Tino
Je nach Variablenformat abhängig. Bei einem Time/Dint kannst du im Panel der Variablen einen Umrechnungsfaktor eingeben. Bei Protool ist das bei der Var unter Umrechnen
Gruß pt
benutze WinccFLex.
unter der Varialbe Funktion->habe ich nur Erhöhe,Verringere und Wert setzen.
Also reine Addition, ist wohl Geräteabhängig, oder ?
mfg Tino
Bei Flex kannste das auch umrechnen, aber ich habe das schon länger nicht mehr benutzt, so das ich dir auf die schnelle keine Antwort geben kann. Evt. gucke ich morgen mal nach.
Gruß pt
das Thema hat sich erledigt, habe mit dem Siemens-Support gesprochen und der sagte mir: Beim TP170A ist keine Umrechnung der Variablen möglich. :twisted: (so ein Schrottteil)
Jetzt habe ich die Umrechnung in Sekunden halt im Programm gemacht.
Danke für die Hilfestellung!
mfg Tino
