Also ich (PG) kommuniziere über Profibus (USB->CP5711->) Profibus mit der CPU.
Soviel ich weiß, benutzt der CP5711 dann die in der RT projektierte Profibus-Adresse und nicht die in PG/PC-Schnittstelle eingestellte eigene Adresse. Das ist meines Wissens bei dem CP5711 auch nicht änderbar.
Die Profibus-Adresse in meinem WinCC-Flex-Projekt
(WinCC-Flex-Projekt->Verbindungen) kann ich nicht ändern weil das ja vom Net-Pro kommt oder wie meinst du das?
Natürlich kannst Du die Profibus-Adresse des Panels in der Projektierung ändern (siehe den Link in meinem Beitrag #2).
Du änderst die Adresse aber nur dafür, daß die RT-Simulation des Panels diese geänderte Adresse benutzt. Vor einem Transfer in das MP377 mußt Du die Adresse wieder auf die richtige Panel-Adresse zurückstellen.
Wie Jesper in #5 schreibt, ist es bei Profibus wichtig, daß NetPro die richtige Anzahl am Profibus vorhandener Master kennt, um passende Bustimings zu berechnen. Wenn in NetPro nur 1 HMI vorhanden ist, durch Deinen Test aber zeitweise real 2 HMI existieren, dann kann das die Kommunikation des MP377 mit der CPU sehr negativ beeinflussen. Wenn das der Fall ist, dann kann man in den Profibus-Eigenschaften unter Optionen > Netzteilnehmer die Anzahl zu berücksichtigender aktiven Teilnehmern mit Kommunikationslast um 1 erhöhen. Oder ins Projekt eine Dummy-HMI-Station einfügen, die nur mit dem Profibus vernetzt ist, aber keine weitere Projektierung enthalten muß.
Du könntest auch während Deiner zeitweiligen Projektierungsphase das MP377 mit Deinem PG per Sm@rtService über Ethernet fernsteuern, anstatt ein zweites Panel zu simulieren. Dann ist allerdings eine echt gleichzeitige unabhängige Bedienung per Panel und per PG nicht möglich, das Umschalten der Bedienhoheit dauert immer ein paar Sekunden. Du siehst dann auf Deinem PG, was der Bediener am MP377 macht und der Bediener am MP377 sieht, was Du per Fernsteuerung machst. Die Bedienung am Panel hat Vorrang vor der Fernsteuerung.
