Welche WinCC Version kaufen
WL7001
ich muss mir in Kürze WinCC zulegen, da ein Projekt dies erfordert. Habe bisher alles mit WinCC-Flex 2008 gemacht aber dieses mal soll es eben WinCC sein.
Ein Blick auf die CA01 zeigt mir ne Menge Varianten, ich denke dass ich für eine "normale" Visualisierung aber mit 512 Power Tags auskomme, oder?
Die Version 7.0 ist ja wohl für WinXP mit SP3 die richtige. Was aber sind diese Archive? Wofür braucht man die überhaupt? In WinFlex kenne ich sowas nicht. Auch Powerpacks ist ein mir unbekannter Begriff.
Kann mir mal bitte jemand sagen, was ich genau kaufen müßte, um einerseits eine Entwicklungsumgebung auf meinem PC zu haben ( läuft die eigentlich parallel zu meinem WinFlex? ) und andererseits zwei Kunden-PCs zum Bedienen und Beobachten damit auszurüsten, also keine Panels.
Letzte Frage : Ist es eigentlich sehr anders zu programmieren als WinFlex?
Allerletzte Frage : Oder ist TIA jetzt der Stand der Dinge?
Allerallerletzte Frage: Falls es zu komplex wird, soll ich diesen Teil des Projektes lieber z.B. als Auftragsarbeit jemandem aus dem Forum "geben", was muss denn dann noch gekauft werden?
Vielen Dank für die Mühe des Lesens und Beantwortens.
Freundliche Grüße
Wilhelm
Ich möchte mich hier mal ranhängen. Ich brauche ebenfalls eine Entscheidungshilfe.
Ich habe aber noch zwei weitere Fragen:
Kann mann mit einer neueren Version z.B. 7 ein HMI für z.B. Runtime Version 6 erzeugen?
Kann man in einer Run Time Version die bereits verbrauchten Tags irgendwie erfassen, um Reserve beim Kauf eines Tag Paketes zu haben?
Besten Dank
Holger
also ich nutze seit etwa 2 Jahren WinCC V7.0 Sp1, inzwischen hochgerüstet auf SP2 wegen Umstellung auf Windows 7.
Unter PowerTags versteht Siemens die Prozessvariablen zur Anbindung an die CPU.
ArchiveTags sind Prozessvariablen, welche im WinCC Archiviert werden, z.B. um Drücke über einen bestimmten zeitraum aufzuzeichnen oder ähnliches. Zu guterletzt gibt es noch interne Variablen, welche unentgeltlich zur Verfügung stehen, aber eben auch nur WinCC Intern benutzt werden können.
Die Anzahl deiner Variablen musst Du aber schon selbst bestimmen, das ist Projektabhängig, vielleicht habt Ihr schon vordefinierte Schnittstellen zur HMI, wonach du dich n´bissel richten kannst, ich brauche z.B. für einen Antrieb 22 Variablen, für eine Klappe 12, kommt halt auch drauf an, was Du alles Visualisieren willst.
Wichtig hierbei ist, dass eine Boolsche und eine REAL-Variable jeweils ein PowerTag belegt (kann man nutzen um Lizenzkosten zu sparen ;-)
JAEIN, es sind sicherlich Gemeinsamkeiten da, allerdings ist WinCC Grundlegend anders aufgebaut als Flex, bedeutend übersichtlicher, und es läuft wesentlich Flüssiger, und ist auch Intzuitiver zu Bedienen, liegt aber Vielleicht auch daran dass ich seit 2 Jahren damit arbeite, und Flex nur zwei bis dreimal im Jahr brauche ;-) Ich würde WinCC jederzeit WinCCFlex vorziehen...
Hmm, das mit TIA ist schon so ne Sache, hab das bei uns im hause auf ner PromotionTour von Siemens mal gesehen, ich bin nicht wirklich davon überzeugt, zumal es WinCC11 (TIA) auf damalige Nachfrage im Februar noch nicht für TIA gab...
Dazu bräuchtest du dann einmal die WinCC RC (Entwicklungsumgebung) mit den passenden Powerpacks z.b. 65k = 65536 Prozessvariablen, und natürlich für die Runtime die RT (Runtime) Lizenz mit ebenfalls z.B. 65K powertags. Standardmäsig wird bei allen Paketen 512 Archivvariablen mitgeliefert, kann im nachhinein beliebig erweitert werden.
die Siemens Seite hilft Dir hier vielleicht weiter: http://www.automation.siemens.com/m...atic-wincc/wincc-lizenzen/Seiten/Default.aspx
Markus
@holgermaik
Soviel ich weiß nicht. Habe dazu auch in der Hilfe nichts gefunden...
Auch wieder: leider nein, in der Runtime ist es mir nicht bekannt so etwas einzublenden, in der Entwicklungsumgebung ist es kein Problem: Variablenhaushalt, Kanal auswählen und dann siehst du unten Rechts: externe Variablen: XXX (Anzahl genutzter) und wievel Du Lizensiert hast... ist bei V6 das gleiche
gruß
Markus
Herzlichen Dank für die ausführliche Stellungnahme, hat mir sehr geholfen.
Lediglich die Frage ob beide Programme ( also WinCC und WinFlex ) parallel auf einem WinXP-SP3 PC installiert sein können steht noch im Raum.
Weiß das jemand ?
Freundliche Grüße
Wilhelm
Ja du kannst beides gleichzeitig auf einem Rechner betreiben.
Wichtig ist aber das du erst WinCC installierst und dann erst Flexibel. Das liegt daran das WinCC den nicht den abgespeckten MS SQL- Server benutzt wie Flexibel. Deshalb immer erst WinCC installieren. Dann nutzt Flexibel den höherwertigen SQL- Server.
