Steuerungsauftrag ungültig
giro
hallo,
Bei der Kommuntkation zwischen einem TP177A und der 315 CPU tritt der Fehler Steuerungsauftrag ungültig auf. Auf dem TP habe ich Schaltflächen pogrammiert die ein Bit in der SPS setzten sollen, in der SPS (S7 315 CPU) habe ich einen Datenbaustein pogammiert. Ich habe Dateneingange von
DB1 DBX 0.0 bis DB1 DBx 3.4. Die Eingänge DB1 DBx 0.0 bis 0.7 funktionieren problemlos, ebenso die Eingange DB1 DBX 2.5 bis 3.4 funktionieren. Bei allen Eingangen dazwischen zeigt das TP die Störung Steuerungsauftrag ungültig an. Habe in Wincc flexible 2008 die Schaltflächen überprüft und kann außer der Variablen keinen Unterschied zu den funktionierenden Schaltflächen erkennen.
Bitte um Hilfe
Vielen Dank
in WinCC flexible die temporären Dateien gelöscht und komplett neu generiert hast Du schon gemacht?
Und mal testweise eine Schaltfläche gelöscht und völlig neu angelegt (NICHT kopiert)?
Danke für die schnelle Antwort
Leider hat das nichts genützt habe Schalter neu erstellt und die temporären Dateien gelöscht.
sonst vielleicht noch eine Idee?
Sind interne Steuerungsaufträge (Uhrzeit stellen/Rezeptverwaltung o.ä.) parametriert/aktiviert und werden diese über den DB1 abgewickelt?
Evtl. einen anderen DB für Deine Taster Parametrieren.
hallo
haben keine anderen daten im db 1 und haben es auch mit db2 probiert
aber leider kommt die meldung noch immer
