WinCC Flexible Bild aktivieren lassen
Aod
Hallo Leute,
ich habe wieder ein Problem mit WinCC Flexible, vllt könnt ihr mir weiter helfen?
Also follgendes Szenario, wenn ein Zähler einen wert erreicht hat, soll auf dem Operation Panel ein Bild Aktiviert werden.
So wie ich es in der Schule erklärt bekommen habe, müsste es hiermit gehen.
Das Netzwerk in Step 7
http://img850.imageshack.us/img850/133/bild1mbf.png
Der DB1
http://img219.imageshack.us/img219/7765/db1.png
WinCC Flexible Bild
http://img695.imageshack.us/img695/7601/wincc.png
Allerdings klappt es bei mir nicht. Der Merker wird gesetzt wenn der wert erreicht wird, allerdings wechselt das Bild auf dem OP nicht. Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache? Ich komme so leider nicht weiter.
Mit freundlichen grüßen
Aod
Die benutzte Hardware:
Step 7
Cpu 315-2DP V1.1
CP 343-1 Advanced V1.1
Panel
OP 177B 6" color PN/DV V1.1.3
Software
Simatic Manager Version 5.4 + SP5
WinCC Flexible 2008 SP2 Advanced Update 13
Als Tip:
Hast du den flexibel bekannt gemacht das du einen Steuerauftrag
verwenden möchtest, das Panel weiß nicht von selber das auf den
Datenbaustein zugreifen soll und die Variabeln als Steuerauftrag
nutzen muss.
Ah besten Dank :)
Für mich sah das grau hinterlegt aus. Ich bin nichtmal auf die Idee gekommen das man es anklicken kann ;)
Mfg, Aod
