WinCC 7.0 Druckauftrag über Variable starten
Helmpflicht
Hallo. Ich habe in einem WinCC 7.0 Projekt einen Druckauftrag, der stündlich ausgeführt wird und ein Protokoll ausspuckt. Jetzt möchte ich das ganze aber gern nicht mehr stündlich haben, weil oft über mehrere Stunden keinen besonderen Ereignisse auftreten. Stattdessen soll der Druckauftrag ausgeführt werden, wenn ein bestimmtes Ereignis (Variable mit positiver Flanke in der SPS) eintritt.
Kann mir da wer nen Tipp geben, wie ich das am besten anstelle?
Nabend !
Wie ist das mit dem stündlichen denn umgesetzt ?
Script ?
Wenn ja poste es mal.
Greetz Dom
@B.Dom: Das stündliche Drucken lässt sich direkt beim Erstellen des Druckauftrags einstellen.
Hab aber inzwischen in den Tiefen der Siemens-Handbücher ein passendes Script gefunden, das werd ich die Tage mal ausprobieren.
Normalerweise kannst du in WinCC überall wo ein zyklischer Trigger ausgewählt werden kann auch eine Variable als Trigger angeben, also auch ne Variable aus der SPS.
Den Variabletrigger auf "Bei Änderung" eingestellt dürfte das funktionieren.
Greetz
Hallo B.Dom,
deine Signatur nervt.
Am Anfang dachte ich du willst mit dem Code jemanden helfen oder verarschen.
Aber die ganze Zeit mehr Signatur (in Form von Code) wie Text, das irritiert.
PS:persönliche Meinung
über C-Script RPTJobPrint(pszJobName) Druckauftrag ereignisgesteuert über eine externe Variable starten. In der SPS die Variable setzen und im C-Script rücksetzen.
@b.Dom:Kann er in den Fall nicht.
Sailor
