Op177B DP gsd-Datei
Hallo verpolt,
und das geht auch, wenn dieser OP-Typ mit der entsprechenden Siemens Nr 6AV6642-0DC01-1AX1 in meinem HW-Katalog nicht angezeigt wird?
Carsten
op's tauchen nicht im hardwarekatalog auf und müssen auch nicht in der hw-config eingetragen werden.
wenn, wie bereits geschrieben, in netpro.
für den betrieb ist das aber nicht unbedingt nötig
Also,
ich habe mein Panel in der HW-Config eingestellt. Wenn ich dann auf Net-Pro gehe, sehe ich auch das OP mit entsprechend eingestellter DP Adresse und verbindung mit dem DP-Netz. Im Online-modus in der HW-Config steht an dem Gerät ein roter Schrägstrich und nach Doppelklick auf das OP kommt die Meldung: "Baugruppe projektiert aber nicht vorhanden. Soll/Ist Abweichung."
Ich habe die Type 6AV6642-0DC01-1AX1. In der HW-Config habe ich aber eine andere Type projektiert.
danke, das hilft weiter.
Aber, Jetzt habe ich vorhin den OP177B Teilnehmer in HW-Config glöscht und wollte das ganz über NetPro machen, und nun ist mein ganzes schon fertig erstelltes WinnCCflex Projekt weg....
Gibt es ne möglichkeit, das Projekt wider zurück zu holen. Liegt das noch irgendwo?
Uppppsssss..............
schau mal im Pfad
C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj\deinProjekt\HmiEs\Project_1(2,3,4)
Dort dürfte es noch wohnen....:ROFLMAO:
