Transparenter Hintergrund Schalter mit Grafik
thorstig
Hallo SPS-Kollegen,
ich habe da mal ein Problem:
Wenn ich in WinCC fllexible einen Schalter mit Grafik einfüge ist immer dieser unschöne 4-eckige Kasten um die 3-D Buttons herum.
Diesen hätte ich gerne transparent, da im Hintergrung eine Grafik abgelegt ist aus der der Wirkort des Schalters hervorgeht.
Leider finde ich keine Möglichkeit das zu realisieren? Vielleicht ein Anfängerfehler oder geht das wirklich nicht?
Vielen Dank im Voraus für eure Lösungsvorschläge...
Es gibt "unsichtbare" (transparente) Schaltflächen, allerdings haben die die "unschöne" Eigenschaft, daß sie wirklich unsichtbar sind, wenn sie nicht den Fokus haben. Woher soll ein Bediener ahnen, daß da eine aktive Fläche ist? Man sollte also irgendeinen sichtbaren Rahmen unter die unsichtbaren Schaltflächen legen.
Guten Morgen,
man kann in den Eigenschaften des Schalters über "Eigenschaften/Gestaltung/Rahmen" das Häkchen aus dem Feld 3D rausnehmen, dann bleibt nur noch ein minimal 1 Pixel breiter Rahmen, wenn der Schalter den Focus hat. Dieser läßt sich leider nicht ganz deaktivieren.
Man könnte auch noch in "Eigenschaften/Gestaltung/Einstellungen" bei "Farbe Fokus" die Rahmenfarbe auf eine farbe einstellen, die nicht so auffällt.
Viele Grüße
Klaus
Tja, Danke für den Tipp aber es geht ja nicht um eine Schaltfläche sondern um einen Schalter mit Grafik...
Also bei mir funktioniert es mit dem Entfernen des Hakens auch.
Fügst Du den Schalter über eine Grafikliste oder direkt ein?
Also, macht mal den Versuch und macht als Hintergrund des Bildschirms eine Grafik oder ein Bild...
Dann den Schalter mit Grafik einfügen und ihr wisst was ich meine...
Jahaaa, jetzt weiß ich was Du meinst.
Wenn der Bereich deines Hintergrundbilds einen einheitlichen Farbton hat, kannst Du die Hintergrundfabe passend einstellen.
Aber so wie ich das verstanden habe, hast du dies nicht.
Leider kenne ich keine Möglichkeit die Hintergrundfarbe auf transparent zu stellen. Vielleicht muss man die Schaltergrafik dafür extern bearbeiten?
Torsten
Ich habe nochmal geschaut.
Die Grafiken sind als wmf (Windows-Meta-File) abgelegt.
Innerhalb dieser Grafik ist dann die Hintergrundfarbe (dein Kasten) als einstellbar deklariert. Da WinCCflex keine Möglichkeit anbietet hier die Einstellung: "transparent" auszuwählen, bleibt wahrscheinlich wirklich nur der Weg über eine externe Bearbeitung der Grafik.
Dies setzt wieder ein Grafikprogramm vorraus das wmf-Files nicht nur anzeigen, sondern auch editieren kann.
Torsten
