WINCC Flex Runtime auf Tablet-PC
Ohne jetzt alles gelesen zu haben - ich hatte neulich 'meinen' VB von Siemens im Haus und bei nem ähnlichen Thema, eher im Smalltalk, meinte er, es gäbe auch ein App zur Visualisierung. Keine Ahnung ob das so stimmt, wär aber sicher eine Lösung, eine interessante.
gruß dennisbz
Aber auf den Panels läuft doch auch nur Windows-CE.
Ich wollte am Thin Client über USB ein BS aufspielen und könnte dann die RT nutzen. Hat schon jemand es versucht?
Gruss
Bernd
das ist ja richtig, aber auf den Panels ist ja die RT schon drauf.
Wenn du auf einem PC eine (PC)RT laufen lassen möchtest brauchst du eben min. XP Pro und eine entsprechende Lizenz für die RT (auch Powertags)
DerMatze
WINCC OA ist eine HMI, die Siemens irgendwann zugekauft hat. Leider ist Siemens hier, wie auch bei Flexible auf die Schräge Idee gekommen, alle Visus müßten WINCC heißen, so dass wir hier immer wieder mit WINCC-Fragen konfrontiert werden, die aber WinCC Flex betreffen. Das haben die also noch einmal gebracht! (oder eher schon eimal) WINCC OA ist ein komplett eigenes/anderes "WINCC". Die betreffenden Marketing-Leute schmoren hoffentlich in ihrem eigenen Stück Hölle, das hätten sie glatt verdient! :ROFLMAO:
Grüße Euch,
ich habe ein AcerW700 mit Win8.1 und dort WinCC Flex laufen. Die Installation ging Problemlos.
Ich habe das Projekt was auf meinem Server läuft kopiert und auf das Tablet kopiert. Die Runtime startet auch aber ich bekomme keine Verbindung zur Steuerung. Anpingen geht aber. Ich habe keine erklärung dafür. Es sit exact das gleiche Projekt wie auf dem Server, dort geht die Runtime. Auf dem Tablet nicht.
Auf dem Tablet ist keine Step 7 installiert. Kann eine Runtime ohne Step 7 laufen?
Nein. Es wird installiert mit WinCC Flex RT.
Auf ein Win 7 PC befindet es sich unter Control Panel (kleine Ikone). Wo man es findet auf ein Win 8 PC weis ich nicht.
So, weitere Fragen,
ich kann unter PG Pc Schnittstelle meine Wlan Netzwerkkarte nicht auswählen. Weil sie nicht drin vor kommt. Dem zu Folge funktioiert es auch nicht mit der Verbindung von Runtime zu Steuerung.
Was kann ich jetzt tun? bei anderen geht es ja über Tablet.
Für die Nachwelt.
Damit eine WinCC Flex Runtime auf Win 8.1 läuft:
Tablet mit Win 8.1 (nicht RT)
WinCC Flex 2008 V3 installieren
Drüber ein TIA V12 installieren
Dann taucht in PG - PC Schnittstelle unter der Systemsteuerung auch die WLan Karte als Zugriffspunkt auf.
Und es läuft....!
Vielleicht reicht es schon einfach ein aktuelles Simatic-Net zu installieren. TIA auf nem Tablet stell ich mir grad horrormäßig vor, wenn man sieht wie TIA schon einen normalen Rechner nur durch die Installation in die Knie zwingt.
Guten Abend, auf dem Tablet kann 8.1 drauf sein (kein rt!) dann sollte Step7 installiert werden (keine Lizensierung notwendig!) Danach dann die WinCC flex sp3 Runtime. Sollte die Software bei der installation Probleme wegen der Betriebssystemversion machen, einfach mal google fragen gibt viele tuts was man machen kann das es geht! Dann kann man die PG Schnittstelle anpassen.
