Zwei gleiche WinCCFlexible Projekte auf zwei Rechnern im Netzwerk betreiben
hollyzwei
Möchte gerne das gleiche WinCCFlexible-Projekt auf zwei verschiedenen Rechner laufen lassen. Das Projekt kommuniziert mit 3 Steuerungen.
Wenn ich das erste Projekt starte baut sich alles korrekt auf. Starte ich nun zusätzlich noch das gleiche Projekt auf einem anderen Rechner wird bei diesem Projekt nur die Verbindungen zu 2 Steuerungen aufgebaut.
Am Rechner kann es nicht liegen, da ich das ganze schon umgedreht versucht habe. Quasi immer das zuletzt gestartete Projekt arbeit nicht korrekt.
Wo könnte das Problem liegen?
Es liegt möglicherweise an den Anzahl verwendete Verbindungen an den letzte CPU, der CPU die nur eine weitere Verbindung erlaubt.
Du kannst mit STEP7 online gehen, und checken wie viele Verbindungen vohanden bzw. in Verwendung sind.
Ich bin davon ausgegangen das es um Ethernet handelt.
Dasselbe RT Projekt kann man auf mehrere Rechnern starten, auch ohne das die IP auf die Rechner(n) angepasst wird. Glaube nicht das geht bei Profibus.
Danke für die schnellen Info's,
wo kann man in Step7 die Anzahl der verwendeten Ehernetverbindungen einsehen?
Bin erst wieder gegen 14.00h am Arbeitsplatz, aber ich weiß das noch ein Projekt auf diese Steuerung zugreift.
Das heißt, wenn ich dann meine beiden gleichen Projekt starte, müßten drei Verbindungen an der Steurung anliegen. Wobei die dritte sich ja nicht aufbaut.
Gibt es da eine Begrenzung an der CPU für eingehende Verbindungen oder kann man das variabel einstellen?
Max 8 Verbindungen insgesammt sind möglich.
1 PG Verbindung + 3 Op Verbindungen sind schon in Verwendung.
4 S7 Basis Verbindungen sind reserviert, aber nicht in Verwendung.
Ergebniss: Keine weitere Verbindungen sind frei.
Ich vermute das die 4 S7 Basis Verbindungen sind alten Müll, die gar nicht verwendet werden. Wenn sie wirklich benötigt sind, dann ist der CP oder CPU zu klein für diese Anwendung.
