Question_mark
ich setze das mal in das Unterforum "HMI", obwohl nicht alle meine Fragen direkt mit HMI zu tun haben. Ich möchte an eine vorhandene S5 (CPU 928) ein Panel zur Visualisierung einsetzen. Die Prozeßdaten möchte ich mit diesem Adapter über die AS511 Schnittstelle abgreifen :
http://www.deltalogic.de/content/view/52/76/lang,de/
In der Beschreibung steht, das der Adapter multiplexfähig ist und zusätzlich ein PG angeschlossen werden kann. Ich vermute mal, das PG kann aber nur auf der Ethernet parallel zur Visu angeschlossen werden. Oder irre ich mich da ?
Weiter zur Visu ...
Diese sollte irgendetwas in der Richtung OP277 sein. Allerdings hat dieses Panel (wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere) keine Anbindung der Prozeßvariablen über Ethernet TCP/IP. Oder liege ich da auch wieder falsch ?
Oder habt Ihr einen anderen Vorschlag (ich möchte allerdings bitte keine DP Baugruppe in die S5 einbauen) ?
Question_mark
Weiter zur Visu ...
Question_mark
