Programmschritt visualisieren
mueller-m
Moin Community,
ich möchte auf meinem Touchpanel (KTP 600) über den jeweiligen Schrittkettenmerker z.B. M5.0 für Initialisierung dies auf dem Touchpanel mit einem Text wiedergeben können.
Anhängend eine Bilddatei des Aufbaus. Links neben den Anzeigen soll dies mit dem jeweiligen Schritt angezeigt werden und dadrunter, was getan werden soll.
Kann ich das über Meldungen lösen oder wie wäre es am EINFACHSTEN zu handeln?
Vielen Dank für die Antworten!
Wie wäre es mit einer Textliste!? Angenommen du hast 16 Schritte dann könntest du ein Word an die Visu übergeben, jedes Bit in dem Word repräsentiert einen Schritt. Dann ordnest du in einer Textliste jedem Bit einen bestimmten Text zu!
Bit 0 = Initialisierung
Bit 1 = Schritt 1
Bit 2 = Schritt 2
Dann natürlich noch EA-Feld anlegen und die Textliste zuweisen!
Gruss der Fuss!!!
Hängt ein bisschen von deinem programm ab.
Wenn Deine Schrittkette z.B. nur im MD4 ist kann man das draüber als Textliste anzeigen lassen.
Flexibler, aber ein bisschen mehr Arbeit ist es, in jedem Schritt per Move eine Numer in ein Datenwort oder Merkerwort zu schreibe, das aus der textliste den passenden Text anzeigt.
Bit 1 = Schritt 1
Bit 2 = Schritt 2
Gruss der Fuss!!!
Ok mit einer Textliste.
Meine Schrittmerker sind von M22.0 - M23.2
Mein MW 50 (INT) für die Übergabe
Dann mache ich das ganze mit
U M22.0
= M50.0
U M22.1
= M50.1
usw.
Im Panel ein EA-Feld wo ich als Anzeige eine Schrittkette in der Textliste erstelle (Bitnummer 0-31) einstelle und als Variable MW50 verwende.
Probiere ich dies aus, wird mir leider nichts angezeigt.
Du musst zwei Dinge beachten:
1.)
M50.0 = Bit 8
M50.1 = Bit 9
M51.0 = Bit 0
M51.1 = Bit 1
2.)
es darf immer nur eins der Bits gesetzt sein (wenn du in den Geräteeinstellungen Bitauswahl in Text- und Grafiklisten aktivierst dann wird immer nur der Text des kleinsten aktiven Bits angezeigt)
Noch eine Frage hat sich gerade aufgetan. Wenn ich mit einer solchen Textliste arbeite und eine Anweisung als Text wiedergeben möchte, dann gibt er das nicht zweizeilig in der Simulation heraus.
Ist das normal?
Anhang:
WinCC - Textliste und Simulation
Habe es eben mal ausprobiert (WinCC flex 2008 SP2) und es funktioniert! Lösche sonst einmal das EA und erstelle es neu. Welche Version benutzt du?
Setze sonst mal, zu Testzwecken, unter Eigenschaften-->Darstellung den Haken bei Grösse anpassen
Gleiche Version.
Auch wenn du es als Ausgabe einstellst um das Fenster in der X- und Y-Achse zu vergrößern?
Das geht bei mir nicht....
Ach so, ja so habe ich es gemacht!
Symbolisches EA-Feld, Modus Ausgabe und dann die gewünschte Größe eingestellt bzw. Größe anpassen aktivieren
Kannst du mir Fotos von deinen Einstellungen und dem Simulator schicken? Irgendwo hab ich was falsch gemacht, nur finde ich den Fehler nicht....
Jo habe den Fehler gefunden gehabt. Die Feldlänge war bei mir viel geringer.... Feldlänge ist ja das Maximum an Zeichen, was möglich ist.
Naja funzt jetzt :p
Danke nochmal!
