WinCC 7 Text Kreisförmig darstellen
Na das ist ja mal eine schöne Aufgabe...
Statischer oder variabler Text? Wenn variabel, wieviele verschiedene Möglichkeiten gibt es?
Vielleicht ahnst Du schon, worauf ich hinaus will...
Beides. Darum geht es mir ja erstmal nicht. Ich wollte nur wissen, ob es eine Möglichkeit dazu gibt. Wie ich das dann mit variablen Texten so umsetze, das es sich immer anpasst, ist meine Sache.
Der Zweck rechtfertigt die Mittel - oder?
Nun gut, also es wäre mir neu, wenn das gehen sollte. Das geht nicht einmal mit Entwicklungsumgebungen wie Visual-Studio ohne größeren Aufwand.
Worauf ich hinaus wollte ist: Wenn die Anzahl der Texte fest und überschaubar ist, dann kannst Du die als Grafik-Liste hinterlegen.
Wenn Du es flexibel gestalten willst, hmm, würde mir nur eine Variante einfallen: Ordne soviele Text-Felder an, wie die maximale Textlänge ist und weise jedem Textfeld ein Zeichen zu.
Du musst halt wissen, ob der Aufwand dem Nutzen entspricht.
Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo in den Tiefen des Internets bereits eine passende Active-X Komponente, die das unterstützt.
Das wäre ja das was ich haben möchte :)
Der Aufwand wird sich lohnen. Ich hab halt fertige Objekte erstellt, die eine Anlage grafisch durch eine XML-Datei in WinCC fertig erstellen lassen.
Ein Knopfdruck und die Visu ist gezeichnet.
Aber es muss das ein oder andere Mal ein Text an eine Wölbung oder an einen Kreisbogen drangeschrieben werden.
Und der soll halt der Form folgen und nicht gerade da stehen.
Würde auch den Platz sparen, den wir dann verlieren dadurch.
Falls also wer sowas in den Unweiten des Internets gefunden hat oder mir Tipps geben kann, wie ich das am Besten selbst angehen könnte,
wäre das super.
Danke!
