Fehlermeldungen bsp. Überwachungszeit in Runtime als Fehlermeldung anzeigen lassen...
Benedikt
SERVUS alle zusammen,
bin vollblut anfänger, und probier immer wieder mal was aus.
folgendes PROBLEM:
Möchte in WinCC flexible Bit-Meldungen deklarieren, d.h. bsp. überwachungszeit eines Zylinders soll als Fehlermeldung in RUNTIME angezeigt werden.
Bei der Einstellung: BITMELDUNGEN, kann ich den TEXT eingeben, NUMMER wird schon vorgegeben, MELDEKLASSE hab ich FEHLER ausgewählt und dir TRIGGER VARIABLE kann ich net auswählen, da möchte ich BSP. DB20.DBX0.0 drin stehen haben, und bei BITNUMMER steht keine Bitnummer drin.
WAS MUSS ICH EINSTELLEN damit ich bei einer VARIABLEN mit binär 1 eine FEHLERMELDUNG erscheint???
Bei Triggervariable musst Du ein Merkerwort oder ein Merkerdoppelwort angeben. Das kann entweder in der Variablentabelle (z.B.: MW200 - Störungen_xy) oder in einem DB deklariert sein.
Die Bits M200.0 - M201.7 kannst Du als Fehlerbits nutzen. Du musst aber auch das MW200 deklarieren, damit Du das Symbol in Flexible auswählen kannst.
Ich habe auch probleme mit alarm in WinCC flexible.
Ich wunsche when ein bit von 0 nach 1 besteigt ein alarm in OP177B anzeigen mit einem text.
Kann jemand ein beispiel hier anzegen ?
