SimonGrimm
ich habe bei meinem WinCC (v7.0 SP2) einen Fehler und weiß nicht wirklich weiter.
Ich speichere einen Text in der SPS (Textvariable 8-Bit) den Rechnernamen wenn ich auch einen Button klicke.
Nun habe ich ein Scrpit in c gemacht, was meinen Aktuellen Rechnernamen ausließt und mit dem ver Variable vergleicht. doch irgendwie stimmt das was nicht. Wenn ich am Rechner SRV01 den Button klicke wird der Name in die Variable geschreiben. der Vergleich passt dann. schreibe ich allerdings dort SRV02 oder TEST rein, dann soll der Vergleich auch ok sein. Nur wenn die Variable leer ist klappt der vergleich.
Hier der Code für den Vergleich:
FreigBereich wird als Parameter bei start der Funktion/Mehtode übergeben, da ich verschiedene Bereiche habe, dort steht dann der PC Name dirn.(z.B. "Client_1", Client_2")
Hoffe jemand von euch erkennt den Fehler den ich hier mache.
Gruß Simon
int Freigabe_2(char* FreigBereich)
char* cThisClient;
cThisClient = GetTagChar("@LocalMaschineName");
if(!strcmp(cThisClient, GetTagChar(FreigBereich)))
return 0;
else
return 1;
Gruß Simon
