IBN_Christian
ich habe hier bei einem Kunden eine 840D Sl, OP12 mit Transline 2000 HMI PRO.
Der Kunde wünscht sich, wenn ein Alarm auftritt und dieser in der Alarmliste angezeigt wird, er die Möglichkeit hat mit dem "Help" Button aus einer PDF Datei eine genaue Beschreibung zum Fehler zu öffnen.
Ich habe eine PDF-Datei erstellt in dem die ganzen Fehlernummern aufgelistet sind.
Diese habe ich im Hauptverzeichnis hinterlegt.
Fehler sind wie folgt in der alhmi_gr.com aufgebaut: 700040 0 0 "Not Halt Schutztür 1 betätigt"
Wenn ich jetzt einen Fehler auslöse und den "Help" Button betätige steht am OP "Kein Hilfeintrag für Fehlernummer 700002 vorhanden".
Ich habe auch schon versucht, eine Textdatei mit Namen der PDF im Verzeichnis F:dh\cma.dir\hlp\ zu hinterlegen. Leider auch ohne Erfolg.
alarm_GR.pdf
alarm_GR.TXT
In der TXT Datei steht dann der Verweis auf die PDF-Seite:
alarm_GR.pdf 700000 1
alarm_GR.pdf 700001 1
alarm_GR.pdf 700002 1
alarm_GR.pdf 700003 2
Vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem und könnte mir eine Lösung nennen.
Gruß Christian
alarm_GR.pdf
alarm_GR.TXT
Gruß Christian
