OP 77A Beutzerverwaltung
dentech
OP 77A Beutzerverwaltung (gelöst)
Hi Leute,
habe in meiner VISU ein paar Schaltflächen mit einem Passwort belegt, wenn ich nun das Passwort eingebe erscheint der Anmeldedialog immer wieder, eigentlich sollte dann das mit Passwort belegte Bild geöffnet werden.
Tschö dennis
ja, es kommt auch der Anmeldebildschirm. Nur nach Eingabe des Passwortes immer noch der Anmeldebildschirm.
Ich würde jetzt behaupten dass dein Passwort nicht stimmt.
Schreibe das Passwort mal neu in die Benutzerverwaltung und übertrage anschließend erneut die Benutzerverwaltung zum Panel.
Ist das so gewollt, daß PTR-Benutzer volle Rechte erhält? (bedienen.überwachen,verwalten,ändern)
Du musst in der Runtime den Zehnerblock/Zahlenreihe deiner Tastatur vor dir verwenden, und nicht mit der Maus auf die Zahlen des OP gehen, dann klappts
Das mit dem Benutzer ist schon gewollt, es soll nur das Menü Parameter einstellen vor den Arbeitern geschützt werden.
Hat es in der Simulation funktioniert? (Hatte logischerweise das Password bei mir ändern müssen)
Schreib das Passwort nochmal neu in Flexible rein. Generierung + Benutzerverwaltung überschreiben [x] -->transferieren
Ich kann es auch mit "Bedienen" machen, das komische ist, auf einem Touch Panel hab ich auch ein Beispiel Programm so angelegt und da geht es.
Das Problem war, man muß wenn man das Passwort eingegeben hat Enter drücken, dann per Tab auf den OK Button bis er markiert ist dann nochmals Enter drücken, damit das Passwort genommen wird.
