Probleme mit dem Transfer auf ein MP277 Touch
Tommy843
ich möchte meine geänderte Visualisierung gerne auf mein Touch Panel MP277 übertragen. Beim übertragen meldet er mir ob ich die Benutzerverwaltung überschreiben möchte, ich gehe auf ja. Dann meldet er, "Herunterladen nicht möglich, da die Betriebssysteme nicht übereinstimmen, aktualisieren?", hier gehe ich auch auf ja. Dann sehe ich unten in der Ausgabe "Betriebssystem aktualisieren" in rot und nichts passiert. Im Netpro meldet er mir keinen Fehler, nur eine Warnung. Das liegt aber denke ich daran, das ich über Ethernet kommuniziere und nicht über MPI. Muss ich im Panel eine DNS Adresse eingeben? Weil da steht nichts. Der Laptop hat in der IP hinten die 1, die SPS die 2 und das Panel die 3.Es ist zum Haare raufen!!!
Ich arbeite mit Winccflex 2008 SP3 unter Windows 7 pro sp1
MFG
Sollte Flex automatisch starten.
ansonsten Prosave öffnen. Gerät verbinden.Update durchführen (MPI bevorzugt). Projekt übertragen
Kleine Korrektur, ein Betriebssystem Update geht mit allen Kanälen die das
Bediengerät unterstützt. Dieses kann ich aus praktischer Erfahrung gerade mit den
MP277 bestätigen, dieses geht auch per Ethernet bzw. Profinet.
Beim Urladen das heißt Das Betriebssystem auf Werkseinstellung zurücksetzen,
geht es nur mit spezifizierten Kanälen, beim MP277 wäre das Seriel oder USB mit einen
Multi Masterkabel.
Zu diesen Zeitpunkt taucht ein Dialogbox auf. Steckt es villeicht in der Hintergrund ?
OS-Update tu ich immer über Ethernet. Habe ich oft auf MP277 gemacht.
Und selbst ein Urladen sollte klappen über Ethernet:
Bei der Funktion „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“ müssen Sie nur bei derTransferart „Ethernet“ eine Einstellung in der PG/PC-Schnittstelle vornehmen.​
(Siehe Kapitel 1.3)
Wozu dient eigentlich ein Urladen auf ein HMI Panel ????
Das könnte vlt dazu dienen das Gerät wieder jungfräulich zu machen, wenn man es
mit Fremdsoftware mißbraucht hat und nicht mehr rund läuft.
Gebraucht habe ich es auch noch nie, aber gut zu wissen das es möglich ist.
Hmm, bisher kam noch keine Dialogbox. Andere Frage, brauch ich für das OS Update eine Internetverbindung? Weil bisher ging ich davon aus das Flexible SP3 sowas mitbringt. Ich habe auch festgestellt, das ich über die S7Ethernetverbindung garnicht ins Prosave rein komme. Das ging bisher nur übers normale Ethernet. Is das denn überhaupt normal?
Wenn ich das über Ethernet mache muss ich doch direkt mit meinem Laptop an das Panel über ein Patchkabel, oder is das falsch? Muss ich mir vielleicht das Update erst runterladen?
Ich hab davon leider bisher kaum Ahnung und bräuchte dringend einen Tipp wie es in der Praxis gemacht wird.
Start--Programme---siemens---Prosave---MP277 auswählen---ethernet auswählen----OSupdate auswählen (sollte Flex mit sich bringen) ---starten
Internetverbindung brauchst du nicht. Das Update musst du auch nicht runterladen,
das bringt die bestehende WinCCflexibel Installation mit.
Kannst du das Panel den anpingen?
Um sicher zu gehen würde ich das panel mit einen gekreutzten Patchkabel, direkt
an den Projektierungsrechner hängen.
Nein.
Muss nicht, aber kann bestimmt.
Nein. Es wird zusammen mit dein Flexible version auf den PC installiert (vielleicht kann man es be den Installation abwählen).
Siehe unter C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images
Ich bevourzüge ein switch dazwischen. Dann sieht man bei die LEDs was passiert. Aber mit ein patchkabel funktioniert es auch.
Pingen soll man immer.
ABER ABER ABER, vielleicht habe ich es !.
Wenn du den IP von den S7 CPU in Flexible spezifizierst, nicht den IP von den MP277, dann bekommst du den "falsche OS version" Meldung !
Und selbst ein PING wird erzählen das derVerbindung in Ordnung ist.
Muss ich zustehen das ich ein paar mal gemacht habe.
Ja, ich kann das Panel anpingen, "0 Paketverlust".
[h=2]
[/h]
Hab ich ausprobiert, dann kommt ne Fehlermeldung das keine Verbindung hergestellt werden kann und ich meine Schnittstelle überprüfen soll.
Der Teufel steckt bestimmt im verfluchten Detail.:confused: Ich bin echt ratlos.
Hallo Jesper,
das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, wie du das gemeint hast.
Kannst du mir bitte, auf die Sprünge helfen. Es scheint ja so als wenn
das bei Tommy genau zutrifft.
Gruß RN
Ich habe in flexible die IP von dem Panel spezifiziert.
Hallo Jesper,
Man muss den IP bei den Transfer Manuell einstellen. Selbst mit ein integrierte Projekt wir den IP nicht automatisch spezifiziert. Dabei kann es passieren das man den IP von irgendeiner andere S7 Komponent eintippt.
Wenn dann alles in ein LAN verbunden ist, probiert Flexible z.B auf ein S7 CPU den HMI Projekt zu laden.
Dabei bekommt man den "Falsche OS" Meldung.
Ist den MP277 in Transfer Modus ?
Ist PG/PC Schnittstelle S7ONLINE=TCP/IP --> (dein Adapter) ?
