Neuling74
Hallo Forum!
Ich habe ein Skript in WinCC flexible 2008 SP2 erstellt, um mir eine Datei auszulesen und die Werte in die SPS zu übernehmen. Es handelt sich um eine TXT-Datei in der unter anderem eine art Tabelle steht. Die Werte in der Tabelle sind durch ":" getrennt. In der Regel sind das weniger als 100 Zeilen. Das Skript funktioniert soweit auch, ABER wenn ich in der Tabelle mehr als 100 zeilen habe, werden nur 100 oder manchmal auch 102 Zeilen eingelesen. Habe das Skript und die Datei mal angehängt. Bin für jeden Tipp dankbar. Kann es auch einzeitliches Problem sein? Es dauert ungefähr 20 sek bis die Daten eingelesen sind. Das Skript hat mir Praktikant vor einigen Jahren mal geschrieben. Nochmals Danke dafür. Zu dieser Zeit hatten die Tabellen nie mehr als 100 Einträge. Wenn er das liest kann er sich vielleicht erinnern.
Noch ein paar Randdaten:
Runime auf PanelPC577B
CPU 315-2 PN/DP
Verbindung Ethernet
Danke schon einmal
Anhang anzeigen 81481BC0026.txtAnhang anzeigen Datei einlesen.doc
CPU 315-2 PN/DP
Verbindung Ethernet
Danke schon einmal
