WinCCFlexible 2008 EA-Feld Darstellungsformat zu kurz
babylon05
[gelöst] WinCCFlexible 2008 EA-Feld Darstellungsformat zu kurz
Moinsen,
ich habe in einem E/A Feld, welches als Ausgabe gekennzeichnet wurde eine Wassermenge in m³ drin, laut Auswahl geht nur max. 99,999, der Wert von der SPS ist ein Realwert der über 99,999 kommen kann.
Meine Frage wie kann ich dies ändern damit er mir z.B. 999,999 ausgibt.
mfg
Geht denn 999,99 d.h. müssen es denn drei Nachkommastellen sein?
Frank
Schreib einfach in das Darstellungsformat "9999999" und bei Dezimalkomma verschieben machst du einfach eine "3" rein. Dann hast du das Format wie du es willst also 999,999...
Hallo Babylon05,
Du kannst doch einfach direkt im Feld für's Darstellungsformat deine gewünschten Vor- und Nachkommastellen selbst eingeben. Also nicht auswählen, sondern mit 9-nern eingeben. Bei mir klappt das...Realzahl Stelleneingabe.jpg
Aweeller
Hm, seltsam...
ich projektier gerade Panel PC, vielleicht geht's bei kleineren Panels nicht :confused:
Was für'n Panel hast Du im Einsatz?
Ansonsten würde ich auf der S7 Seite mit z.B.:
L MD 100 // Realzahl
L 1.000000e+003
*R
RND
T MD 104 // Double Integer xxx.xxx
die Variable wandeln.
Dann kannst Du so wie's ASDF schrieb machen:
Moinsen,
Danke für die vielen Ratschläge, Mit dem Tipp in das Feld selber reinschreiben 999,999 hat wunderbar geklappt, habe ein 6" Touchpanel farbig.
EA-Feld zeigt im Panel als #######
Hallo ich brauche Hilfe :D
bei mir zeigt die EA-Feld im Panel das #######
weißt jemand warum ??
die Adresse DB 10 DBD 0
Datentyp Real
oder das Feld ist grafisch zu kurz.
Zieh das zum testen einfach mal deutlich länger auf und lade das dann.
ich hab versucht und versucht diese Verbindung zu kriegen aber keine Ahnung was bei mir falsch ist.
könntest du mir bitte verraten, wie ich die Verbindung richtig anschließen kann :)
@Aiman
Mit so völlig ohne Informationen über Dein Panel kann man nur sehr schlecht im Detail helfen... Vielleicht schreibst Du zunächst erst mal was für ein Panel und was für eine WinCC flex- oder TIA-Version Du verwendest. Und wie Dein Panel mit Deiner SPS vernetzt ist.
Ist die Netzwerk-Verkabelung geprüft? Sind die Netzadressen (IP-Adressen?) von SPS und HMI-Panel eingestellt und geprüft (z.B. PING)? Sind die SPS und HMI-Panel direkt verbunden oder sind irgendwelche Router/Gateways/Umsetzer dazwischen?
TIA: Theoretisch brauchst Du nur per Drag'n'Drop eine Variable aus der PLC-Variablentabelle in ein HMI-Bild ziehen, dann wird die Verbindung automatisch angelegt.
