Zwei OP177b an einer Steuerung
mobileme
Hallo, wie die Überschrift schon deutlich macht frage ich mich gerade ob man ein op177b und ein op177b Color an einer Steuerung betreiben kann mit jeweils der gleichen Programmierung und einem gemeinsamen DB so dass die Werte von dem jeweilig gerade nicht bedienten Panel dann auch übernommen werden. Oder Bedarf es einen größeren Aufwand, um dies zu realisieren? Danke schon mal für die Hilfe.
Angenommen du hast eine Siemens Steuernug S7-300 oder S7-400:
Wenn die SPS genügend Verbindungsressourcen hat funktioniert das.
Wie viele davon bei deiner CPU zur Verfügung stehen findest du im Handbuch unter Leistungsdaten für S7-Kommunikation. Wenn du sonst keine Kommunikation hast (z.B. zu anderen CPUs) kannst du deine zwei oder mehr Panels gleichzeitig an einer CPU betreiben.
Hallo danke fur die Antwort. Ich habe eine 414-2dp. Sollte also funktionieren. Sind die Daten dann auch immer auf beiden Panels aktuell? Es wird ja der gleiche DB benutzt von daher sollte das ja funktionieren. Bedienfreugaben muss und kann ich ja beim op nicht vergeben.
Lg
Ok. Dann werde ich es mal testen ob dann auch die entsprechenden Eingaben an dem einen Panel, auch auf dem anderen richtig angezeigt werden. Und die Daten auch konsistent sind.
