flexible benutzeranmeldung über s7 deaktivieren
markus e
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Benutzeranmeldung auf flexible 8 über die SPS zu deaktivieren, so dass für die Inbetriebnahme alle Panels dauerhaft auf Admin-Status laufen.
Hintergrund der Frage ist, dass in einer Anlage, die immer wieder gleich in Betrieb genommen wird, während der Inbetriebnahme immer wieder das Kennwort eingegeben werden muss.
Mir ist schon klar, dass es möglich wäre, dieses auch durch ein neues Übertragen auf die Panels an Ende der Inbetriebnahme zu lösen.
Da es sich allerdings um immer gleiche Inbetriebnahmen mit mehreren Panels handelt, wäre es charmant, am Ende der Arbeit die HMI bzgl. der Benutzerverwaltung scharfzuschalten.
Sollte das nicht möglich sein, ist dies Info natürlich auch hilfreich.
Schönen Gruß
Markus
Du kannst den Steuerungsauftrag 23 verwenden.
23 "Benutzer anmelden"​
Dieser Steuerungsauftrag berücksichtigt das geänderte Konzept der Benutzerverwaltung in WinCC flexible, da er an Stelle des Passwortlevels die Benutzergruppe einstellt.
Egal was du tust, beim Verlassen der Baustelle (Ende IB) musst du dran denken die Benutzeranmeldung zu aktivieren bzw.
die Adminrechte wegzunehmen.
Neben dem Vorschlag von Verpolt:
Interne Variable für Benutzer/Passwort anlegen, beim Aufstarten oder durch eine unsichtbare Taste
Funktion "SetzeWert", dann Funktion "Anmelden" ausführen.
Hi Verpolt,
besten Dank. hat super gefunzt. Du hast es in mein Nachtgebet geschafft ;)
Hi Klavier,
kein Problem, da am Ende der IB immer durchgestartet wird. Ich hab 'nen FB dafür geschrieben, der am Eingang einen nichtremanenten Merker hat. Der wird beim Start der IB über das PG gesetzt und gut isses.
Schönen Gruß
Markus
Moin zusammen,
ich muss diesen alten Beitrag leider nochmal nach oben schubsen.
Nachdem es anfangs geklappt hat, habe ich jetzt den Effekt, dass einzelne Panels nicht mitspielen.
Der einzige Unterschied zu früher ist, dass das Projekt inzwischen stark gewachsen und zum Multiprojekt geworden ist.
WinCC flex ist dadurch noch divenhafter geworden, als es 'eh schon war.
Hat irgendjemand dazu eine Idee oder ist es so, dass es halt nicht geht, weil es flexible ist?
Schönen Gruß
Markus
