Hallo Forengemeinde,
ich muss an einer Produktionsanlage eine Änderung in einem Skript machen.
Ich versuche gerade, mir eine Entwicklungsumgebeung aufzubauen, um die Änderung ausgiebeig zu testen, da ich in Sachen Skripten und dem Handling noch Anfänger bin.
Auf der HMI läuft eine Runtime v 4.2, zum Installieren habe ich nur den Softwarestand v 6.0 von einer anderen Anlage.
Beim Öffnen des Projekts wurde ich aufgefordert, das Projekt erst zu migrieren...
Die Migration funktioniert aber nicht. Der Migrator startet, aber nach der Pfadeingeaben etc. und starten der Migration (Sybase 7 startet) kommt nach ca. 1 Minute nach Starten der Migration der Fehler :
"CCMigrator : Ein Fehler ist beim Starten der Sybase 7 aufgetreten. Stellen Sie sicher, daß mSybase 7 korrekt installiert ist. Migration kann nicht ausgeführt werden. "
Bringt es was, WINCC nochmals zu installieren ?
Gruß maddin
Gruß maddin
