WinCC flex (TIA Portal V11) Symbolisches EA-Feld Textliste mit VBS befüllen
Hallo daschris,
habe Deine Idee folgendermaßen umgesetzt:
1. HMI-Variablen aus DB abgeleitet
2. diese Variablen in die Textliste eingetragen.
3. Diese Textliste an das "Symbolisches EA-Feld" parametriert.
4. Alles übersetzt und geladen.
Leider wird der Inhalte (string) des DB's nicht im EA-Feld angezeigt.
Warum?
Mark
Hi
erstmal verstehe ich nicht warum du die Strings aus dem DB holst. War das so geplant oder warum machst du das so? wolltest du sie nicht per VBS in die Variable schreiben? Aber wenn das so für dich ok ist kann man das auch so lassen.
Kannst du mal ein paar Screenshots von der Textliste / den angelegten Variablen / Dem EA feld hochladen?
danke
Hallo daschris,
ich war krank, deshalb die verspätete Antwort.
Der Plan war die Daten (strings) aus dem DB per VBS an das EA-Feld zu übergeben (ohne Textliste).
Nur hänge ich die DB-Strings direkt an die Liste, mit dem beschrieben Nachteil. Soweit so gut.
Mein Problem, dass der Inhalt des Strings nicht angezeigt worden ist!
Lösung: Damit der Inhalt vom DB im EA-Fled angezeigt wird, muss der das zweite Byte jeder Stringvariablen die Länge der Strings enthalten!
Danke für deien Bemühungen!
Mark
