S7_315->TP170B Variablenänderung
A
Anonymous
Guest
Guten Tag liebe SPS-Gemeinde!
Ich habe ein TP170B und S7-315DP. Die Verbindung per MPI Kabel. Ich habe ein einfaches Programm geschrieben und möchte die Ereignisse (Meldungen) am Panel sehen. Wie z.B. Wenn Eingang an S7 treu ist, dann bitte zeig mir, am Panel einen Grünen Recheck.
Beim Testen mit WinCC Simulator klappt alles prima, aber wenn ich jetzt die Verbindung zur Steuerung aufbaue, dann geht es nicht mehr. ( Beim Hochfahren zeit Panel .“ Verbindung aufgebaut, Verbindung_4, Station2, Baugruppenträger 2, Platz 0“). Die Variablen sind gleich deklariert, d.h. in Visualisierung und SPS z.B e1.0 (Verbindung4) usw.
Da TP die Steuerung findet, aber keine Variabelenänderung von SPS kriegt, gehe ich davon aus, dass beim Bereichszeiger etwas nicht stimmt ??!!
Danke!
Über welche Bereichszeiger kommunizierst du mit der SPS bzw. welche Variablen aktivierst du in WinCC Sim?
Online mit PG an der S7 Status der selben Variablen mit Anzeige auf TP vergleichen. Online steuern, auf TP muss Änderung des betreffenden Feldes zu sehen sein, bzw. was hast du in WinCC in dem Feld das sich ändern soll
als Funtion projektiert? (z.B. bei e1.0)
Einstellungen unter Steuerungen/Steuerung4 mit denen auf TP in Systemsteuerung vergleichen, neu übertragen??
