WinCC Advanced: RT und Simulator funktioniert nicht
SPSGreenhorn
Hallo!
Ich habe WinCC Advanced V11 SP2 Update2 auf Win XP laufen. Wenn ich versuche die RT auf meinem PC zu starteten oder versuche das Projekt zu Simulieren (egal auf welche der drei Arten) erscheint nach dem übersetzten des Projekts die Meldung "Der Variablensimulator ist nicht installiert" ich hab schon alles versucht inclusive Neuinstallation. Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen kann?
Hab vom techn. Support Siemens die Lösung bekommen. WinCC Deinstallieren (nicht Reparieren!) und dann bei der Neuinstallation nicht die Standart Installation wählen sonder die benutzerspeziefische Installation wo man alle Komponenten selbst wählen kann. Dort dann darauf achten das der Simulator mit installiert wird.
Nach der Neuinstallation lief dann alles.
