Steuerung : ET 200 s, S7 v5.5 SP 2
TP : TP 177 B , WInCC flexible 2008 SP 2
Ich benutze auf dem TP 177 B :
- eine Meldeanzeige für Meldungen, hier werden anstehende Warnungen od. Störungen angezeigt
- eine Meldeanzeige für Meldeereignisse, hier werden die Warnungen und Störungen abgespeichert
Es funktioniert beides soweit, ich habe aber leider noch ein Problem
Problem :
( Bitwechsel von 0 auf 1 )
Mein Problem betrift die Meldeanzeige für Meldeereignisse. Sobald in meinem Programm z.b eine
Grenzwertüberschreitung ( Bitwechsel von 0 auf 1 ) für pH stattfindet ( siehe Bild 1 ) dann wird auch in der
Meldeanzeige für Meldungen die Meldung angezeigt und auch in der Meldeanzeige für Meldeereignisse
abgespeichert.
( Bitwechsel von 1 auf 0 )
ABER sobald nun der pH Wert wieder einen normalen Wert erreicht, speichert die Meldeanzeige für
Meldeereignisse trotzdem diese Meldung als Überschreitung des pH Wertes ab. Also die Meldung erscheint quasi
zwei mal. Iwie wird diese Meldung bei einem Wechsel von 0 auf 1 und 1 auf 0 gespeichert. Kann man dies Iwie ändern.
Positive flanke kann ich nicht verwenden da sonst die Meldeanzeige für Meldungen nicht richtig funktioniert
Freundliche Grüße
Jeremy
