Fehlende Licens / WinCC flexible / TP 177 B
Jeremy3
seit dem ich den Smart Client in WinCC flexible aktiviert habe und auf das TP 177 B übertragen habe kommt jede 10 minuten diese Meldung ( siehe Anhang ). Im Automation License Manager steht aber unter Fehlende License keys nichts. Kann mir jemand sagen wie ich das weg bekomme ? Also wie ich das genau machen muss mit dem Automation License Manager ? Kann man da iwie ne Verbindung zum Touchpanel herstellen ?
freundliche Grüße
Jeremy
Die Lizenz brauchst du nicht für das PG sondern für das Panel.
Lies dir mal in der WinCC Flex Hilfe das Thema "Lizensierung Bediengerät, nicht PC-basiert" durch.
Aventinus hat recht. Der Lizenz muss auf den Panel.
Wenn du dein WinCC Flex Projekt kompilierst, bekommst du auch ein Hinweis das es benötigt ein Lizenz auf den Panel.
und die übertragung des license-key wird entweder mit usb, ppi, mpi (je nach panel) oder ethernet mit hilfe des automation-licence-managers an das panel übertragen
genau das würde ich ja gerne wissen, also wie ich das über den automation-license-manager mache. Hier nochmal das Bild aus meinem ersten Beitrag.
Das Panel ist mit meinem PC über ein LAN Kabel verbunden.
Also oben steht eben unter fehlende license keys nichts. Ich weiß halt wie gesagt nicht wie ich die auf das TP übertragen soll
versuch mal das Panel mit dem ALM zu verbinden, also im ALM einfach die IP des Panels hinzufügen und dann kannst du nochmal die fehlenden Lic's kontrollieren, auf dem panel und nicht auf dem eigenen Rechner.
Christoph
@ ChristophD
glaube du verstehst mich grad am besten.
Also eine Verbindung habe ich gerade aufgebaut so wie du es gesagt hast. Unter Bearbeiten / Zielsystem verbinden / Bediengerät verbinden. Habe das TP ausgewählt und die IP eingegeben und hier das Bild
Wie muss ich jetzt weiter vorgehen ?
freundliche Grüße
Jeremy
also er findet nichts ;-) weil ich die übertragen habe denke ich mal in dem ich auf Lokaler datenträger gegangen bin und Smart Access for Panel und Smart service for Panel ausgewählt habe. Habe danach das Panel neu gestartet und jetzt warte ich mal 10 minuten und schaue ob der Fehler wieder kommt. Leider habe ich nicht zuerst unter fehlende License keys geschaut sondern habe sie erst übertragen ^^ und danach geschaut. Hätte da ja gerne die Fehlenden gesehn. Bisher macht es einen guten Eindruck. ich warte noch par minuten und sage dann obs es funktioniert hat !
jap, scheint funktioniert zu haben . 10 minuten sind lange rum und keine Fehlermeldung mehr. Fettes Danke :).
habs auch spaßeshalber aufn stick draufgemacht vom panel aus und dann auf fehlende license keys drauf. Das Feld war leider wieder leer ^^ und nach Neustarten des Panels kommt der fehler wieder. Also das mit fehlende license keys scheint iwie noch nicht so 100 % zu funktionieren aber in jedem Fall funktioniert es ja . Und jetzt kommt die lizens schnell wieder auf das panel hehe
freundliche Grüße
Jeremy
