WinCC flexible Runtime -> MP370
CrazyCat
Das Panel kann die Runtime nicht beenden, ich kann es nur über einen Neustart in den Transfermodus schalten.
Kann mir jemand sagen wo das Problem des Panels liegt?
Müssen vor dem Beenden der Runtime irgendwelche Aktionen ausgeführt werden?
Archive?
Hast du evtl irgendwelche Archive verwendet?
Diese sollten vor dem Schließen der Runtime geschlossen werden.
Ansosnten würde ich ein Bediengeräte Update empfehlen!!
wenn das auch nicht hilft starte mal die Runtime Simulation am PC und schau ob du hier die Runtime auch nicht beenden kannst. Und noch ein hiweis du musst das Gerät nicht in den Transfermodus schalten wenn du Transferien willst un die Runtime läuft!
Auch wenn der Transfer während das Programm läuft durchgeführt werden soll, wird zuvor die Runtime beendet.
Anstatt deseen erhalte ich die Meldung "Runtime konnte nicht beendet werden. Wollen Sie weiter warten?"
Archive verwende ich keine, das Betriebsystem des Panels ist auf dem neuesten Stand und auf dem PC kann ich die Simulation problemlos beenden.
Woran könnte es noch liegen?
Ich würde trotzdem mal ein ein Betriebsystemupdate durchführen am besten mit urladen! Danach das Flexible Projekt neu generieren evtl sogar mal das hmi File wegkopieren und die Datenbank Files neu erstellen lassen.
Viel hat's nicht gebracht.
Immerhin kann ich bei 3 Versuchen die Runtime 1x stoppen.
Kann ich sonst noch irgend etwas gegen diesen nervigen Fehler unternhemen?
