Gerade sitze ich etwas ratlos vor folgendem Problem:
Es gibt ein Projekt mit einer 315 2DP CPU und einem 377 Panel.
Das Panel ist in diesem Projekt über Profibus angeschlossen und die Anlage funktioniert.
Diese Visualisierung möchte ich nehmen und in ein Projekt mit einer CPU 319F-3PN/DP und einem PC677 15" PC übernehmen.
Bei der Vernetzung beginnt mein Problem.
Ich kann nur über DP oder MPI mich in WinCCflex mit der Station verbinden, um symbolisch die Variablen wieder zu verbinden.
Mit absoluten Adressen funktioniert das System und es werden auch die Werte richtig angezeigt.
Ich will aber über Ethernet anschließen und symbolisch programmieren.
Also das Ergebnis soll folgendermassen sein:
Verbindung über Ethernet zwischen CPU und PC mit symbolischen Variablen.
Es wird Step7 Version 5.5 mit SP3 und WinCCflexx 2008 SP3 verwendet
Geht das so nicht, was mache ich falsch oder liegt es Sonntag, dass ich da nicht weiterkomme?
bike
bike
