Touch an Box PC
SCM
Hallo allerseits,
wie der Name schon sagt bin ich auf der Suche nach einer Lösung für eine Touch
Bedienung an einem Box Pc.
Bin mir nicht sicher wie das läuft wenn ich einfach einen Touch fähigen Bildschirm nehme und den mit dem Box Pc verbinde!
Hat hier schon jemand erfahrungswerte bzw. so etwas eingesetzt?
Danke im Vorraus
sollte eigentlich ohne Probleme möglich sein.
Der Monitor wird dann über USB und Monitoranschluß angeschlossen und die Treiber installiert.
Probleme könnte es eigentlich nur geben wenn auf dem BoxPC eine RT-SW (WinAC o.ä) läuft, da können eventuell
die USB-IRQ's stören, müsste man aber mal ausprobieren.
Zum reinen HMI Betrieb habe ich sowas schon mal beim kunden eingesetzt und hat ganz ordentlich funktioniert.
Christoph
habe vor kurzen was in der art auch "gebastelt". Ich habe eine Anlage erstmal testweise auf eine neue Steuerug umgebaut und deshalb noch kein richtiges Touch gekauft. Bin hingegangen und habe einen kleinen Clientrechner genommen und da dann einen Gebrauchten 12" Touch aus der Bucht dran. Der ist von IBM hat nen normalen Sub-D Monitor Stecker und nen USB für den Touch. Macht zwar nur 800x600 aber für die meisten HMI reicht das doch fast schon ;)
Wie gesagt das ist alles nur erstmal zu Testzwecken und nicht 100% Deckungsgleich mit deinem "Problem" kann aber nur gutes berichten :)
also das hört sich ja alles schön viel versprechend aus!Werde das dann einfach mal testen!
Danke für die Infos.
