vorneweg unsere Arbeitsumgebung:
- Visualisierungssoftware WinCC V7.0
- Melde- und Alarmsystem MELSYS
- SPSen Siemens S7-300 über Ethernet/Sinaut mit WinCC gekoppelt
- System ist bereits in Betrieb,
- Software SPS kann/darf nicht geändert werden, nun Anpassungen an WinCC und oder Meldesystem möglich
Wir haben mit WinCC eine Applikation laufen, welche von verschiedenen SPSen Alarme einliest. Diese Alarme werden an Melsys weitergegeben und mittels email/SMS wird der Wartungsdienst informiert.
Nachdem von den SPSen sporadisch Fehlalarme generiert werden, welche nur von kurzer Dauer sind (ca. 5 s), haben wir angedacht die Alarmauswertung in WinCC zeitlich zu verzögern und somit die Weiterleitung an Melsys erst nach 5 Sekunden, sobald der Alarm effektiv von WinCC generiert wird, weiterzugeben.
Leider kann dies (Verzögerung) lt. unserer Erkenntnis in WinCC nur mit der Grenzwerterkennung von Datenpunkten gemacht werden. Der Alarm wird 5 s nach Erreichen des Grenzwerts (= 1 bei Bitmeldung) generiert. Doch dieser Alarm wird von Melsys nicht erkannt und weitergeleitet.
1) Gibt es in WinCC eine andere Möglichkeit, Alarme zeitverzögert zu generieren, d.h. Alarm = 1 erst 5 s nachdem das Bit = 1 ist?
2) Kennt jemand andere Meldesoftware als Melsys, welche aus WinCC die Alarme infolge Grenzwertüberschreitung erkennt und bearbeitet?
