Hallo.
Unsere IT ist letzt mit einem interessanten Vorschlag gekommen, der für mich persönlich ganz gut geklungen hat.
Bevor aber der Startschuss dazu fällt, wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch sich mit so einem System
schonmal beschäftigt hat, oder ob er Infos dazu mir geben kann.
Unsere Anlagen werden im Moment von WinCC Flexible MP377 Panels bedient. Nun hat sich die Philosophie ein
wenig geändert, so das wir mit der Kapazität der Panels an derer Grenzen stoßen, bzw. weit überschreiten.
Daher wurde ein WinCC Server/Client System aufgebaut. In einem klimatisierten Schaltschrank steht der Server
und unten an der Anlage verteilt mehrere WinCC-Clients.
Das Problem, das wir dadurch bekommen haben, ist die Datensicherung der Server und die Pflege des Systems,
da wir sehr raue Bedingung bei uns haben und das ganze nicht so läuft, wie es sein sollte.
Daher habe ich mich an die IT gewandt, ob die ggf. eine Idee hätten. Diese wurde dann auch mir mitgeteilt.
Es geht darum, das die IT in einem klimatisierten Raum eine Server-Farm aufbauen will, auf denen dann mehrere
virtuelle Server laufen sollen. Auf jeweils einen dieser Server kommt dann jeweils das WinCC einer bestimmten
Anlage. Die Server sichern sich gegenseitig immer ab, d.h. wenn einer sich verabschiedet, übernimmt der 2.
ohne das man was davon mitbekommt. Zusätzlich werden immer Live-Abbilder auf eine 2. Server-Farm
übertragen, sodas bei Ausfall der Hardware auch ein 2. System da ist.
Zusätzlich werden zu bestimmten Zeiten Sicherungen abgelegt, die man bei "Verprogrammierung" wieder
zurückspielen kann.
Die Anbindung an die Automatisierung erfolgt über 2 Glasfaserleitungen (10GBit) und die Systeme werden in virtuelle
LANs (VLan) konfiguriert, so das zwar alle Leitungen auf einen Switch gehen, aber die Netze sich gegenseitig
nicht kennen und sehen.
Was mich jetzt dabei von Seiten der Automatisierer interessiert ist folgendes:
Wie sicher ist so ein System in Bezug auf Netzwerkstabilität?
Können Probleme auftreten mit der Trafic, weil wir 8 Server hätten, an denen jeweils um die 6 Clients hängen zur
Server-Farm?
Ist WinCC überhaupt in der Lage auf einem virtuellen Server zu laufen und Verbindungen zu den Clients aufzubauen?
Wie sind ggf. eure Erfahrungen in diesem Bereich? Lohnt dich das, da der Aufwand zu Pflege und Datensicherung
doch schon sehr vereinfacht wird?
Danke!
zurückspielen kann.
Server-Farm?
Danke!
