Wie kann ich bei einem KPT 600 HMI von extern Seiten/Bilder wechseln?
bin ein Greenhorn und Siemens bringt mich zum Verzweifeln.
Möchte ein Siemens Touchdisplay KPT600 color DP extern über eine Siemens SPS 314 mit einem Schlüsselschalter ansteuern.
Stellung links soll ein Bild "Hahndbetrieb" öffnen und Stellung rechts soll ein Bild "Automatikbetrieb" öffnen.
Weiter bekomme ich die Uhrzeit an dem Display nicht umgestellt auf die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum.
Bin für jede Hilfe dankbar!
den bildwechsel kannst du mit dem steuerungsauftrag machen.
Danke, so weit war ich auch schon, aber dann soll ich unter einer Nr 51 etwas eintragen, nur wo??? Da läßt sich nirgendwo ein Fenster öffnen!
Ich benutze Step 5.4 und WinCC flexible 2008 Sp 3.
Es ist zum Haare raufen, finde keine vernünftige Anleitung wie man soetwas einstellt.:confused:
Beides (Bildwechsel und Uhrzeit) gabs hier schon öfter im Forum.
Wenn das mit dem Steurungsauftrag nicht gewollt ist, kannste auch ne SPS-Variable "INT" nehmen und der abhängig vom Schlüsselschalter die Bildnummer zuMOVEn
Im HMI-Projekt bei der Variable unter Eigenschaft/Wertänderung die Funktion "Aktiviere Bild mit Nummer" aufrufen.
Verstehe ich das jetzt richtig:
1: Ich erstelle im Ordner Variablen ein Merkerwort vom Typ Int, z.B. MW8
2: bei den aufzurufenden Bildern gehe ich auf Animation: aktivieren; Variable z.B. M8.1 Zusand Sichtbar ( also wenn M8.1 aktiviert wirt( Zustand 1) wird das Bild Sichtbar; Integer; Bereich von.. bis kann jeweils 0 bleiben?
und das war dann alles?
Zusatz:
Habe gelesen das ein Steuerungsauftrag nicht "andauernd anliegn darf, als nur als Flanke gedacht, stimmt das?
(statt 0 bzw. 1 die entsprechende Bildnummer des Hahnbildes /Automatibldes)
Zusatz:
Man sollte halt den Steuerungsauftrag nur 1x anstoßen. Sonst wird der Bildwechsel immer wieder durchgeführt solange der Auftrag ansteht.
Wenn ich mich rechts entsinne habe ich mal gehört, dass dann das Bild immer "flackert", weil es ständig neu aufgebaut wird.
Was du auf jedenfall beachten musst das die Variable MW8 bei der Aktualisierung auf "Zyklisch fortlaufend" steht dann muss diese auch nirgends verwendet sein im HMI!
nein, ich meine meinen Beitrag #9, speziell:
:confused:
also ich wiederhole nochmal:
ich setze die move befehle in Step 7. mit einem neuen Merkerwort MWX und den entsprechenden Bild Nummern
Dann erzeuge ich in WinCC flexible im Ordener Variablen das entsprechende Merkerwort MW
und das ist alles ?
Ich hatte vorher einen Bildwechsel von der Startseite aud die beiden Seiten Hand und Automatik mit je einem Button erstellt.(über Ereignis , drücken , aktiviere Bild, Bildnahme) muß ich diesen Befahl dann löschen damit es nicht zu Befehlsüberschneidungen kommt. Ich danke Dir nochmals für Deine geduldigen Antworten.
