Hallo Kollegen,
derzeit versuche ich folgende Testkonfiguration zum Laufen zu bringen.
WinCC 7.0 Rechner mit einer CPU 315F PN/DP und einem Notebook als Programmiergerät.
Notebook und WinCC Rechner befinden sich in einer Workgroup. Das WinCC Projekt ist in das S7 Projekt integriert und ich nutze das Notebook als Engineering Station.
Den WinCC Rechner habe ich über NetPro und Komponenten Konfigurator (KoKo) parametriert.
Im Rechner befindet sich eine einfache PC-Netzwerkkarte (Made in China also keine CP Baugruppe von Siemens). Softnet IE wurde auch installiert.
In Netpro habe ich eine S7 Verbindung über TCP/IP von der CPU zur WinCC Applikation geplant.
Die Verbindungen lassen sich fehlerfrei generieren und laden sowohl auf CPU als auch auf den PC.
Die WinCC Variablen wurden unter einer Named Connection mit Hilfe von AS-OS Engineering abgelegt.
Das WinCC Projekt lässt sich ebenfalls vom Notebook auf das Ziel-OS übertragen.
Anfänglich hat alles bestens funktioniert mit einigen wenigen Testvariablen.
Seit etwa 2 Tagen ist die Kopplung zwischen CPU und WinCC abgebrochen und ich weiß nicht woran es liegen kann. Ich habe so ziemlich alles probiert was man so probiert, Software löschen und alles wieder behutsam Stück für Stück aufbauen bekomme aber keine Kopplung zustande.
In NetPro habe ich festgestellt dass wenn ich die Verbindungen auf die CPU neu lade diese für einige Sekunden aufgebaut wird und danach wieder abbricht.
Nun zur Frage.
Ich habe ähnliche Konfigurationen bis jetzt nur mit CPU 400, CP1623 und ISO Protokoll betrieben.
Hat Jemand von euch Erfahrung mit TCP/IP, CPU 300 und no Name Komponenten?
Welche Softwarepakete und Lizenzen werden benötigt?
Vielen Dank um eure Hilfe und Tipps
Nun zur Frage.
