Dateiauswahl in WINCC 7.0
sailor
Dateipfadauswahl in WINCC 7.0
wie kann in WINCC 7.0 ein Dateipfadauswahldialog erzeugt werden?
(Ohne Visual Studio!)
WINCC 7.0 und Windows 7
Es grüßt
Sailor
Hm, da ist ja wirklich nichts fertiges, auch unter den .Net Objekten ist nichts passendes zu finden.
Wenn du nichts programmieren willst bleibt wohl nur das im WinCC selber nachzubilden, z.B. über ein TreeView.
Vom Aufwand her wird das aber wahrscheinlich genauso groß, wie eine dll zu erstellen die SHBrowseForFolder Funktion für den Auswahldialog beinhaltet und das gewählte Verzeichnis zurückgibt. Wobei der Dialog auch nicht gerade toll ist, weil das Fenster nicht vergrößerbar ist.
@S8472
Damit kann man aber nur Dateien auswählen, aber keine Verzeichnisse.
Prinzipiell würde ein Verzeichnisauswahldialog mit SHBrowseForFolder auch im WinCC C-Skript funktionieren. Aber da muss man die Header-Dateien ohne Ende modifizieren, da die WinApi Header z.B. von einem aktuellen MS Visual Studio oder MinGW nicht Ansi-C sind und oftmals compilerspezifische Erweiterungen verwenden.
